Old 28-05-2011, 16:01
Wimpel91 Wimpel91 is offline
Send a message via MSN to Wimpel91
Default Benzine toevoer?
Dag allemaal,
Sinds vandaag heb ik een Golf 1 uit 1978 met een 1.5 automaat blok. Op LPG loopt de auto prima, echter op benzine wil die niet starten.
Nu heb ik het benzinefilter bij de motor eraf gehaald ( zat veel vuil in en roest ) vervolgens schoongespoten. Het leek dat de motor soms bijna aanpakte, maar lopen deed hij niet. Overigens komt er wel steeds benzine in het benzinefilter, maar kennelijk niet genoeg zitten ook wel wat bubbeltjes in.
Toen in de slang wat aan het benzinefilter zit wat benzine gegiet. Gevolg was dat de auto gelijk startte op benzine.
De benzinepomp bij de cilinderkop ziet er als nieuw uit, die is dus gereviseerd/vernieuwd lijkt me. De vorige eigenaar wist mij te vertellen dat de auto een tijdje niet gebruikt was.
Nu heb ik al een beetje gezocht waar de oorzaak kan liggen:
- Benzinepomp bij het blok kapot? ( Ziet er als nieuw uit ) Ik denk dat er geen vuil bij de benzinepomp kan komen, omdat het benzinefilter ervoor hangt toch? Volgens mij is het een mechanische pomp dus zonder pomp relais?
- Vuil in de leidingen vanaf de tank tot het benzinefilter
- Tank zelf smerig? Daar zit ook een pomp ofzo toch, kan ik die er zonder al te veel problemen uithalen en schoonblazen? Of is het zaak de gehele tank eronderweg te halen en schoon te maken?
Welke oorzaak lijkt jullie het meest voor de hand te liggen?!
Alvast bedankt.
Old 28-05-2011, 16:53
patjetta patjetta is offline
In de tank zit geen pomp.
Hierin zit alleen een vlotter en een slangetje naar inderin je tank.
Misschien is deze kapot?
Of misschien zit er niet genoeg benzine in de tank?
Jetta mk2
Old 28-05-2011, 17:33
Heb er zon 10liter ingegooid! Tank was wel helemaal leeg, niet zo fijn dus ivm vuil.
Zit bij de tank ook nog een filter of iets dergelijks?
Old 28-05-2011, 17:36
even aanvoer en retour in een jerrycan benzine hangen, dan kun je je tank en leidingen uitsluiten
Old 28-05-2011, 17:46
En welke aanvoer en retour bedoel je? Die bij het blok of bij de tank zelf?
Old 28-05-2011, 18:47
bij de tank>>je sluit je tank uit
Bij het blok>> je sluit je tank en leidingen uit
Dus eerst bij je blok proberen
