Old 04-06-2011, 09:46
mark2fpolo mark2fpolo is offline
Default knipperlicht
Ik heb een vreemd probleem bij mijn golf 1
Als ik net weg rij dan werkt mijn knipperlicht prima, maar op een gegeven moment dan blijft het lampje in mijn dashboard branden en knippert hij niet meer..
Als ik dan mijn alarmlichten aanzet om te checken of het relais kapot is dan knipperen ze wel weer.. Dus het relais is goed!
Iemand een idee?
Old 04-06-2011, 09:50
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Massaprobleempje?
VW-Speed.nl
Old 04-06-2011, 10:52
Jel Golf 2 GTI's Avatar
jep wss massaprobleem met 1 van je lampen.
Bij men broer waren het de achterlichten die slechte massa gaen, telkens je remde begonnen de pinkers mee te branden.
Controleer eerst al je massapunten van je lichten voor je verder begint te breken en zoeken
Ik heb ook alle contacten van de lampboletjes op geschuurd.
Who am I? => Me
Old 04-06-2011, 10:59
caddy ron caddy ron is offline
Hey Mark,
inderdaad wat hier al werd gezegd, massa controleren, misschien wat aangeroest, vooral achter wil dit nog wel eens het geval zijn.
Groetjes Ron
Old 04-06-2011, 11:15
dakeraf dakeraf is offline
zekering controleren
Old 04-06-2011, 13:11
Kapaf's Avatar
Kapaf Kapaf is offline
ik had exact hetzelfde, als ze wel weer werken na de alarmlichten aangezet te hebben, de relais die vervangen moet worden.
Old 04-06-2011, 15:29
Inderdaad: Massa !!
Old 04-06-2011, 15:53
Bedankt voor de reacties!
Het is opgelost!
Ik ben begonnen met de zekering, dat was het makkelijkst! Die bleek kapot te zijn, vervangen en toen werkte het weer!
Daarna ben ik ook nog mijn massa punten gaan nalopen, deze mooi kaal gemaakt en in de vaseline (zuurvrij) gezet. en vervolgens ook nog ff mijn hendel schoongemaakt en ingespoten met contact spray..
Nu moet het wel weer ff blijven werken denk ik zo!
