Old 20-06-2011, 21:28
erik_jetta's Avatar
erik_jetta erik_jetta is offline
Default VW golf 2 1.3 5-bak en 5 deurs
Omdat ik een andere project op het oog heb zou ik mijn golf graag willen verkopen.
Motor: 1.3I (40Kw)
Bouwjaar: 26-2-1990
Kleur: Zwart
Kmstand: ~144.000 km
Apk tot: 17-10-2011
Sinds ik de auto heb zijn deze dingen vervangen:
*Boegies
*Boegie kabels
*Rotor
*Rotor kap
*Blauwe temp sensor
*lambda sonde
*Triple S schroefset
*Centra Teardrop
*Nankang 165/40/15 (500 km oud)
*Einddemper aangepast dmv eindstuk erop te lassen.
*Achterlichten aangepast
*Verstralers aangepast
Er is een schuifdak die het goed doet, en niet lekt!
Motorblok is niet meer in beste staat, lekt KVS en olie. Maar ik heb er een goed NZ blok bij.(NZ zit er nu ook in) Bij dit blok is pas de distributsie riem vervangen + toebehoren. Versnellingsbak zit niet bij het extra blok(maar je kunt de 5 bak pakken die al in de auto zit), de rest wel allemaal.
Tevens zitten er ook deukjes in de deur.
Zijn er nog vragen , dan hoor ik het graag!(want ik zal wel iets vergeten zijn)
Auto staat in Geleen, Zuid limburg
Prijs €1200(compleet)
Zonder velgen €1000
Zonder blok en velgen €850
Foto's
Last edited by erik_jetta : 20-06-2011 at 21:45. Reason: Verkeerde motorinhoud in de titel!
Old 24-06-2011, 14:29
erik_jetta's Avatar
en up!
Old 29-06-2011, 21:14
matt202's Avatar
matt202 matt202 is offline
hallo erik,
dat nieuwe blokje, ligt dat er al in?
Old 29-06-2011, 21:41
erik_jetta's Avatar
Originally Posted by matt202
hallo erik,
nee, nog niet. Blokje gaat er denkelijk in Augustes in, misschien vroeger.
Ik ga namelijk vrijdag verhuizen, en dan heb ik tenminste een garage waar ik alles kan doen!
Old 29-06-2011, 22:17
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
prijs zonder blok maar met de velgen?
Passat 35i 1989
Old 29-06-2011, 22:36
erik_jetta's Avatar
Zonder blok maar met de velgen is het €1100.
Ik heb zelf ook €100 voor het blok betaald.
Old 29-06-2011, 22:46
velgen ook los?
Old 29-06-2011, 22:48
erik_jetta's Avatar
Velgen gaan nu nog niet los weg, mocht er te weinig animo voor de auto zijn ga ik spullen los verkopen.
Old 05-07-2011, 22:30
erik_jetta's Avatar
Hier kan even een slotje op, Ik hou de auto nog even om alle puntjes op de i te zetten.
