Old 10-03-2005, 17:01
Timmetje20 Timmetje20 is offline
Default Startproblemen
Ik zal me even voorstellen, ik ben Tim en ik heb een tijdje geleden een Golf 1 GTI uit '83 gekocht. Blok heb ik er zelf weer ingebouwd omdat de vorige eigenaar het eruit had gehaald omdat het onderblok kapot was. Ik had thuis nog een Golf 2 1.8 blok liggen, dus ik heb dat onderblok gebruikt en de GTI kop. Verder alles weer aangesloten, werkt allemaal goed alleen heb ik soms startproblemen.
Als ik smorgens thuis weg rijd pakt hij wel direct aan, alleen wel een beetje pruttelend maar dat is na 2 keer het gas iets intrappen ook weg. Maar als ik dan een eind gereden heb en de auto ergens neerzet, vervolgens voor bijv. een uur of half uur weg ga en hem daarna weer probeer te starten pakt hij niet aan! Motor draait wel rond, bougies vonken wel en hij krijgt wel benzine. Na een paar keer even door te starten en soms wat gas bij te geven pakt hij dan vervolgens wel weer aan.
Een leraar van mij dacht aan na lekkende injectoren, is dit mogelijk of heeft het een hele andere oorzaak?
Als dit het geval is moet ik er dan andere injectoren inzetten of zijn de oude nog schoon te maken? Zijn er eventueel ook andere injectoren waar hij harder van gaat? en wat zou ik dan zoal aan moeten passen.
Ik hoop dat jullie enkele goede tips hebben.
Groeten Tim
P.S. Hoe kan je trouwens een foto toevoegen, kan ik die er ff bijvoegen.
Old 10-03-2005, 17:24
Old 10-03-2005, 17:48
Johan-dtc's Avatar
welkom, foto'sssss
Wonderen duren iets langer!
Old 11-03-2005, 17:34
Wim_pie Wim_pie is offline
Send a message via MSN to Wim_pie
ik heb bijna hetzelfde probleem
als ik hem koud start slaat hij gelijk aan maar als ik effe gereden heb en ik zet hem 10min neer start hij gewoon maar als ik hem langer dan 30min neerzet heb ik onwijze problemen om hem aan te krijgen
maar als tie 1maal loopt is er niks aan de hand
er is een hoop vervangen
brandstofpomp
rotor + verdelerkap
bougies + kabels
The Return of the legend !!
<<<<V-Dub Team Haaglanden !!>>>>
Old 12-03-2005, 08:57
ik heb dat ook gekocht en bij mij maakt het geen moer uit
maar als ik mijn contact aanzet hoor ik niet mijn pomp
ik ga dat es veranderen
want mischien komt er wel druk op te staan als hij langer stilstaat en dat daardoor de benzine zakt of stijgt en bij langere tijd stilstand verdwijnt de druk en loopt de benzine door
ja ik probeer ook maar wat hoor
alles is aan mijn auto al vervangen
zelfs de pomp
maar ik heb hem pas dus het is voor mij ook effe kijken wat het kan zijn
want zoals jij zegt met dat hij druppelt
dat zou moetne betekenen dat hij volloopt
en dat hij na een langere tijd ook slecht moet starten en dat doet hij juist niet
en het is een gesloten unit dus de benzine vervliegt niet snel daar
maar ik zou het toch es in de werking van je pomp zoeken EN in het relai
ik zou het echt niet weten of de injectoren van een mk3 passen
