Old 25-06-2011, 10:21
donmario donmario is offline
Default vraagje
hey ik heb na een tijd last van dat het knippergeluidje blijft aanslagen
dus het geluid van het pinken blijf je horen terwijl de pinker af staat
ik heb naar de zekering gekejen van de pinkers maar is niks aan te zien
met wat kan ik dit oplossen?
mvg
Old 25-06-2011, 10:43
4rings's Avatar
4rings 4rings is offline
weet je zeker dat het van je pinker komt?
bij een slechte olie druk gaat er ook een pieper/zoemertje af.
normaal i.c.m. een lampje op deashboard, maar hoeft niet perse.
Audi A4 Avant
Porsche 944
Old 25-06-2011, 11:10
het is echt het geluid van de pinker
en als ik pink gaat het samen met de knipperlicht mee af en daarna versneld dat of hoor je soms een tik
mvg
Old 25-06-2011, 14:44
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
kan ook je pinkerrelais zijn
dacht nummer 18
Old 26-06-2011, 00:05
dacht nummer 18
ok ik zal die in de loop van de week eens vervangen
merci
mvg
Old 26-06-2011, 07:59
patjetta patjetta is offline
Alarm licht schakelaar?
Daarin zit je knipperlicht relais.
Bij mij was die ook kapot gegaan.
Een nieuwe kost iets van 20 euro bij de vw dealer.
Jetta mk2
Old 26-06-2011, 09:28
Alarmlichtschakelaar kan het inderdaad zijn, maar zou echter eerst even de steker van de knipperlichtschakelaar trekken. Deze kan namelijk de zelfde klacht veroorzaken.
Old 26-06-2011, 13:10
G60variant G60variant is offline
meestal is het je stuurkolomschakelaar(je knipperlichtschakelaar)
die stuurt tenslotte het relais aan.
dus: airbag los, stuur eraf, kappen eraf:-)
mijn Bora Variant
wie breed wil rijden moet regelmatig nieuwe wiellagers monteren!
Old 26-06-2011, 14:11
Pondjaby Pondjaby is offline
