Old 03-07-2011, 12:32
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
Default Palletje Koppelingskabel Golf 1
Ik zoek voor me golf 1 een palletje met borg clipje voor het vast zetten van me koppelingskabel. Eerst zat die vast met de plastic bevestiging op de kabel, maar die is vervallen.
Dus het palletje om het aluminium oogje op de koppelingskabel aan het koppelings pedaal te bevestigen.
Old 04-07-2011, 17:09
roy-mk1's Avatar
up, moet toch wel iemand een sloop golf 1 hebben staan?
Old 04-07-2011, 17:52
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Weet je zeker dat die kabel van een golf 1 komt?
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 04-07-2011, 18:02
roy-mk1's Avatar
jep 100%, van een 1300cc.
Old 04-07-2011, 18:05
J-9A-N's Avatar
Dat ie van een 1300 motor is had ik gezien , ik kan me alleen die bevestiging met dat aluminium oogje aan het pedaal niet voorstellen.
Oliecrisis....??
Old 04-07-2011, 18:10
roy-mk1's Avatar
ja ik heb het nu ook, in het pedaal zit iets lager een gat speciaal voor deze bevestiging. Nu heb ik een m8 bout erin. maar door de schroefdraad trekt die zich vast naar 1 kant waardoor die slecht op en neer gaat
Old 04-07-2011, 18:14
J-9A-N's Avatar
Ja je hebt gelijk , heb net even in etka gekeken.
Het ori nummer is 171 721 343 b
Ook heb je de N 033 974 1 nodig.
Succes.
Heb ik ook nog wat geleerd vandaag.
Oliecrisis....??
Old 04-07-2011, 18:18
roy-mk1's Avatar
Perfect! bedankt voor de onderdeelnummers
Kijken of iemand toevallig zo,n ding heeft liggen anders over morgen even bij de dealert langs
Old 09-07-2011, 23:11
roy-mk1's Avatar
Old 18-07-2011, 14:38
roy-mk1's Avatar
Ben voorzien, Kan dicht!
