Old 03-07-2011, 19:38
levis's Avatar
levis levis is offline
Default inbusbouten krukaspoelie dolgedraaid
Ben bezig om de distributieriem te vervangen van een 1.5 motor. Nu heeft de vorige eigenaar twee van de vier bouten dolgedraaid en die krijg ik dus niet meer los.
kan ik de kop van de bout eraf slijpen en blijft er dan nog genoeg draad over om de rest eruit te draaien als de poelie eraf is? of zijn er nog andere mogelijkheden?
Old 03-07-2011, 19:46
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Wat ook wel eens wil,is een Torx erin slaan...Heeft net even wat meer grip dan een inbus.
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 03-07-2011, 19:59
GOLFMEISTER's Avatar
GOLFMEISTER GOLFMEISTER is offline
Ff n grote moer er op lassen draai je hem zo los
Old 03-07-2011, 20:10
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
Wat chris zegt is nog de beste oplossing wat je als eerste kan proberen.
Een torx pakken die net niet erin past en die erin slaan.
Old 03-07-2011, 20:11
levis's Avatar
net even geprobeerd, maar dat wilde ook niet meer.
maar evengoed bedankt voor de tip.
lasapparaat niet aanwezig, dus dat gaat hem niet worden.
Old 03-07-2011, 20:40
ErikvanBilsen's Avatar
Wat ik wel eens doe met verzonken bouten is een klein gaatje erin boren aan de zijkant (niet te diep) en dan met een drijver hem proberen los te slaan.
Zo heb ik 3 bouten van mijn achterdeuren losgehaald omdat de imbus dol was.
Je kunt ook proberen met een bijtel een sleufje erin te slaan aan een zijkant en hem zo los te slaan, dus ook gewoon linksom slaan.
Ik hoop dat je begrijpt hoe ik het bedoel.
Old 03-07-2011, 21:57
inderdaad gewoon los hakken met een beitel werkt bijna altijd.
Old 03-07-2011, 22:51
Met een beitel gaat het zeker lukken. Een twaalf kant 8 erin slaan helpt soms ook wel, zit vaak straker als een torx dop.
Old 04-07-2011, 08:03
levis's Avatar
is dat slaan op de krukaspoelie wel verstandig?
Old 04-07-2011, 08:50
richard-polo's Avatar
je moet ook niet op de krukaspoelie slaan maar op de inbusboten
Old 04-07-2011, 10:15
levis's Avatar
komt goed! vanavond maar weer eens proberen.
Old 04-07-2011, 14:59
gizmo98 gizmo98 is offline
Klein beiteltje.. tikt je zo los meschien iets warm maken niet te warm ivm de krukas kering
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 04-07-2011, 15:45
Herm Schreurs's Avatar
Neem altijd een 12-kant inbus een maatje groter dan de inbus zelf. erintikken met een hamer tot achteraan en met beleid losdraaien..
Werkt BIJNA altijd
Old 04-07-2011, 22:00
levis's Avatar
het is gelukt!
torx erin geslagen en dat werkte super.
thanks voor alle reacties
