Old 13-03-2005, 12:10
passatv6 passatv6 is offline
Default stinken V6 2.5TDI
Hoi, ik heb een V6 2.5 TDI van 2000, gechipped naar 180 PK en net 80.000 km (echte) gereden.
De auto rijdt perfect alleen sinds een week stinkt de verbranding naar olie, net alsof er motorolie op een uitlaat valt. de stank komt uit de uitlaat.
Ik heb de motor al laten bekijken in de garage en die is gortdroog en lekt niet. Ook verbrand de motor geen olie, het peil blijft keurig op nivo, ook na een sportief ritje duitsland. alles ziet er perfect uit alleen de stank.
Nu hoorde ik iets over een ERG klep die hier de oorzaak van kan zijn. Heeft iemand ervaring met bovengenoemd stinken? de auto heeft het pas sinds 2 weken.
Alle tips zijn welkom evt per mail ook
john41@hotmail.com
tx
John
Old 04-04-2005, 19:32
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
erg klep kan je dicht zetten.
dat is een naverbranding je uitlaatgassen gaan opnieuw j elinlaat in.
Let wel op auto's van 2000 in die buurt kunnen foutmeldingen aangeven wanneer je de erg afdopt.
Ze kunnen met de vag com ook de klep dicht zetten.
loopt lekker tdi he hahah.
en dat stinken is dat niet je voorverwarming
Bij ons op de t4 zit ook een voor verwarming en komt rook bij het voorwiel vandaan.
dit alleen wanneer het erg koud is.
Maar dat is bij jou niet het geval.
EN wanneer je heb gechiped hebt kan ook oorzaak zijn he.
Hoe hebben ze waarden ingesteld.
Mijne staat op over max dus veel roet.
Is net waarvoor je kiest.
welek chip heb je?
gr ben
Old 26-08-2005, 22:23
Opgelost........ sjee na veel "deskundigen" waaronder de officieele VAG dealer de oplossing gevonden via een jonge monteur bij mijn lokale garage. Het ging bij de deskundigen van Turbootje of brandstofpompie maar wel operaties van 1200 tot 1900 euries.
Nix dus. het was de filter van mijn carterveltilatie zei die jonge monteur EN hij had gelijk.
was tijdens eerdere service beurten onder de vorige eigenaar nooit vernieuwd.
Nu vliegt mijn TDI tje er weer over, inmiddels mee naar Spanje geweest (oh zalig die franse tolweg, doe mij nog 500 km en kruisen op 170) wat een superauto, stil, comfortabel, zuinig bij die snelheid en geen drup olie verbruikt.
Mocht iemand in de omg. Hoorn nog een goeie VAG garage zoeken, Garage Julius in oosterblokker.
grtz van happy Passat v6 tdi rijder
Old 26-08-2005, 22:26
welek chip heb je?
gr ben
Ik ben er inmiddels achter dat het niet de chip is die probs geeft maar de software. Ik heb nu via een grote chipper officiele VAG software en alles draait perfect. Het schijnt juist voor de V6 TDI heel nauw te luisteren, anders dan de 1.9 TDI s
gr John
