Old 24-07-2011, 21:11
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default uitlaat diameter verschil
De einddemper wil niet los van de middendemper. Terwijl de middendemper 7 maanden oud is.
Wat heb ik gedaan:
-Wrikken.
-Schroevendraaier op verschillende punten er half tussen meppen.
-met een hamer op flens van de einddemper meppen.
Krijg er geen beweging in!
Het tweede, Bij het plaatsen van de middendemper had ik al troubles om deze fatsoenlijk en lek dicht te monteren aan de tussenpijp.
klem op zijn strakst, wrik je de middendemper nog zo van de tussenpijp.
Wordt nu ook met een tayrap in elkaar gehouden
Na wat meten blijkt de middendemper aan de voorkant 49 mm te zijn? terwijl de rest 50mm is.
Hoe los ik dat op?
Ik zat te denken aan:
-Andere middendemper, wel erg zonde.
-een Shim van een halve mm dik die ruimte opvult.
-een pijpverbinder van 49mm ipv 50mm.
-Of de 49mm pijp oprekken tot 50 mm met dit tooltje: http://www.autogereedschap.com/a-17...p-uitzetter-bgs
Wat zou het beste oplossing zijn voor beide probleempjes?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 25-07-2011, 15:40
tim_j's Avatar
Niemand verder een idee?
Old 25-07-2011, 16:22
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Als de eind demper toch weg mag...slijptol en inslijpen die handel!
Om je midden demper vast te krijgen zou ik voor de shim gaan, of aan elkaar lassen, zit ie ook vast hoor
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 05-08-2011, 21:34
tim_j's Avatar
De slijptol is erin gegaan, kon er echt niks mee.
Het verschil is opgevangen met een nieuwe klem en een beetje gungum de shim was bij de materialenzaak niet te krijgen.
Old 06-08-2011, 20:12
Djdewit Djdewit is offline
Je kan proberen t heetstoken te met een gasbrandertje, warm metaal zet uit. Daarnaast 'schrikt' de roest los door het uitzetproces. Veel succes
