Old 10-08-2011, 10:00
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Default ABS en remkrachtverdeler
Ik heb een probleem met mijn ABS, het lampje brand en het systeem functioneert ook niet. Nu heb ik begrepen dat de remkracht verdeling via de abs unit gaat, maar is het ook zo dat als er bv een sensor voor stuk is dat de verdeling van de remkracht ook gelijk niet meer functioneert?
Ik heb namelijk het idee dat de achterkant telkens om komt als ik een beetje doorrem..
Old 11-08-2011, 06:13
MauSeR35's Avatar
Weet iemand of met uitlezen te achterhalen is welke sensor stuk zou zijn?
Old 11-08-2011, 20:42
Gertje 83's Avatar
Gertje 83 Gertje 83 is offline
ja daar kun je door middel van uitlezen achterkomen dan geeft de computer aan welk wiel geen signaal geeft
T5 gp 2.0 tdi
Golf 6 variant 1.2 tsi
Passat 3bg variant 100pk chipped (sold)
Seat Leon top sport tdi (sold)
Passat 3bg variant 130pk (sold)
Passat 3B tdi sedan (sold)
Golf 3 variant tdi 90pk (sold)
Golf 3 variant tdi 110pk (donor)
Old 11-08-2011, 21:16
MauSeR35's Avatar
Ok, dan ga ik dat even laten doen na vag-fest. Of er moet daar iemand staan die vagcom bij heeft
Old 11-08-2011, 22:05
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
Je kunt de sensoren ook even doormeten met een multimeter , uitlezen van ABS met Vagcom levert vaak problemen op.
Old 11-08-2011, 22:37
MauSeR35's Avatar
Wat moet er dan te meten zijn? Ik bedoel wat voor waarde is goed en wat is slecht?
Old 17-08-2011, 11:55
MauSeR35's Avatar
Niemand?
Old 18-08-2011, 15:54
indewarre's Avatar
als ie achter om komt is het sowieso niet goed met of zonder abs dan remt ie achter te hard ik kan wel ff kijken of ik die waardes kan vinden in elsa
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 18-08-2011, 20:21
MauSeR35's Avatar
Dat weet ik, maar de abs unit schijnt ook de remkrachtverdeling te regelen (volgens de haynes). Dus als er dan een storing in zit zou dat dan misschien ook invloed daar op kunnen hebben? of heb ik het verkeerd dan.
Ik heb de auto redelijk wat verlaagd, dus misschien dat dat hier ook invloed op heeft?
Verder is me al wel eens opgevallen dat het abs ingrijpt bij "parkeersnelheden", ik heb hier verder nooit aandacht aan besteed omdat het lampje niet ging branden oid. Het was ook niet altijd.
Old 18-08-2011, 20:54
indewarre's Avatar
als je de auto ver verlaagd moet de remkrachtverdeler ook opnieuw afgesteld worden daarom grijpt ie ook in bij parkeersnelheden de storing lijkt mij daar niet vandaan te komen ik kan die waardes niet vinden in elsa maar je kunt volgen mij gewoon meten of de sensor iets van weerstand heeft of helemaal niet
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 18-08-2011, 21:44
MauSeR35's Avatar
Bedankt al vast in ieder geval. Zal in het weekend eens aan de slag gaan.
Old 19-08-2011, 10:20
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Maus, het kan best zijn dat het alleen al voldoende is om je remkracht verdeler af te laten stellen op de remmen test bank. er zijn nu voor en achter dikkere remmen op gekomen toch? dan is de verhouding voor/achter ook veranderd.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 19-08-2011, 11:23
MauSeR35's Avatar
Nope, alleen voor zijn andere schijven en blokken, achter zit nieuw standaard spul op.
