![]() Goedemorgen
van mijn '86er cabrio die ik onlangs heb aangeschaft werkt blijkbaar de dashboard verlichting niet. en om nu met mijn I-phone het dashboard te verlichten is niet ideaal... ![]() geen enkel lampje geeft licht,(ook niets bij de kachel) Ledjes voor knipperlicht, digitale klok doen het wel, en de lampen inclusief kentekenplaatverlichting werkt wel. volgens "jetz helfe ich mir selbst" zit op de zekering van de dashboard verlichting ook de kentekenplaatverlichting, dus vanuit daar beredenerend is het niet de zekering? waar zou ik het in moeten zoeken zonder heel veel uur te gaan verbranden? Gr Roel
Gtsi-® Automotive Test Engineer. |
![]() Probeer eens een nieuwe lichtschakelaar. Toevallig had ik vorige week bij een cabrio hetzelfde euvel en dat is met een nieuwe lichtschakelaar opgelost.
Hobbyboot: Golf mk1 MX 3-deurs, 1980, langdurig ombouwproject naar 2.0 2E motor ![]() Daily: Passat variant GTE - JD Engineered ![]() |
![]() Oke, die zou dan zus half functioneren?
en die schakelt de verlichting wel, maar de dashboardverlichting niet? vreemd maar thanks, zla het eens proberen!
![]() klopt inderdaad, is heel vreemd.
Maar toevallig had ik dus vandeweek hetzelfde gevalletje.
![]() Dimmer van de dachboard verlichting
Rommel maar eens wat met het wieltje boven de schakelaar |
![]() Die dimmer doet het niet, lijkt vastgelijmd te zitten..
Gr Roel
![]() hmm, met de bekabeling is iig meer aan de hand, de twee dikke draden zijn een keer doorgeknipt en weer aan elkaar gezet (Zwart wit & zwart geel), en een andere wit blauwe draad of groen blauw daar is de bescherming half vanaf gefikt..
en volgens mij is het die draad die vanaf de dimmer naar de lampjes gaat in de MFA?
![]() Serieus, vervang je lichtschakelaar nou maar. Je zal niet de eerste zijn die brand krijgt door een defecte schakelaar
![]() Ik heb een andere schakelaar liggen,
had deze al geprobeerd zonder effect.. voor de zekerheid al 10 andere lampjes gekocht, straks ffies wat spanningen, funtie van de schakelaar meten en de draad intapen, zodat die er weer tegen kan, en verder kijken. aan de bedrading achter de schakelaar van de donor auto lijkt alles nog in orde, kleine hoop dat de schakelaar die daaruit komt wel in orde is, ik zie in het draadschema, dat het erop lijkt dat deze tellerlampjes niet gezekerd zijn, dus dat bij een kortsluiting van de schakelaar deze af zullen doorfikken. Alle zekeringen op het zekeringenblok zijn wel nog oke, zal ook meteen deze even los trekken en de achterkant bekijken. Gr
![]() Alles doorgemeten, schakelaar gaf geen spanning meer naar de grijs groene draad vanaf de rode.
"nieuwe" schakelaar doet dat wel. alleen de bedrading eens goed bekeken, ik denk dat er wel een van de groengrijze kabel zo heet is geworden dat de kabelmantel weggesmolten was! deze geheel met speciaal tape ingetaped. lange termijnoplossing is om een deel kabelboom netjes te vervangen, en een zekering tussen de schakelaar en de verlichting zetten? deze draad is volgens tekening niet gezekerd! Tellerverlichting werkt nu iig weer naar behoren. tevens ook weer spanning op het rechter stadslicht en de verlichting van 2 schakelaars. we zijn er dus nog niet helemaal maar wel op de goede richting.. wat kost een nieuwe schakelaar bij de dealer? misschien dat ik voor de zekerheid maar een echt nieuwe schakelaar erin zet.. Gr Roel
![]() Nieuwe schakelaar kost 25 euro. LEt op er zijn 2 type nummers. Schrijf het nummer op van jou schakelaar en ga daarmee naar de dealer.
Draad voor dashverlichting is grijs/blauw. De dimmer is wel degelijk gezekerd met een zekering van 10A. (zekering 20)
Groeten van Jeff Golf 1 cabriolet 2.0 8V www.Golfcabrio.com Alles voor de Golfcabrioot! Last edited by Jeff : 19-08-2011 at 18:17. |
