![]() ik heb een vraag mijn broertje heeft een polo 6n een 1,6. De motor stottert bij stationair maar ook bij het optrekken.Hij heeft hij hem laten uitlezen en daar kwam de volgende foutcode's uit 65535 regel apparaat statisch en 00524 klopsensor 1 g61 statisch.Is hier ieman die mij kan vertellen wat de oorzaak kan zijn want bij de vw dealer kunnen ze het niet vinden. Zelf al de volgende zaken vervangen luchtfilter,nieuwe bougie's gasklep schoongemaakt bougie kabels vervangen
![]() heb je gekeken of het asje van je ontsteking nog netjes vastzit in het huis...
die willen nog wel is vaak kapot gaan...
Mk4 1.6 16v bangmobiel Leon 1m cupra r 244kw ? |
![]() hoe ziet dat assje eruit ?
![]() Quote:
Met het asje wordt gewoon het asje van de ontsteking bedoelt waar de rotor op zit. Hier komt vaak speling op. Misschien verstandig om er gewoon een monteur naar te laten kijken. |
![]() het asje mankeert niks aan
