Old 06-09-2011, 17:28
golfr32's Avatar
golfr32 golfr32 is offline
Default Deurschanieren VW Citi Golf hetzelfde als Golf 1978 ?
Weet iemand of de scharnieren van de voordeuren van een citi golf werkelijk hetzelfde zijn als bij een golf 1 uit 1978.
Het gaat met name om onderdeel nummer 5.
Voordeuren golf 1978
In aanzicht zijn ze namelijk hetzelfde, zie onderstaande twee afbeeldingen en deze thread ?
Scharnieren voordeuren citi golf
Scharnieren voordeuren golf 1978
Als het hetzelfde blijkt te zijn, waar zijn citi golf onderdelen in NL te krijgen ?
Ik vraag dit omdat mijn broer de voordeuren eruit heeft liggen omdat er speling op de scharnieren zit.
Het teflon-busje in de scharnieren is uitgesleten.
Wij dachten door het vervangen van de deurpen de speling wel konden opheffen, maar het bleek aan de scharnieren te liggen.
Deurpennen zijn nog wel te krijgen maar de schanieren niet meer.
Groet,
Richard
Golf MK 1 - 1.1 CL juli '82
Old 06-09-2011, 18:24
Joris_MK1's Avatar
Ik heb datzelfde probleem, lijkt er ook op dat ik de deur niet echt gesteld kan worden. Klopt dat?
Helaas zijn, voor zover ik weet, onderdelen van een citi golf niet zomaar in Nederland verkrijgbaar.
Old 06-09-2011, 19:19
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Die scharnieren zijn idd gelijk.
Hoewel ze er in etka anders uitzien hebben ze wel hetzelfde nummer.
171 831 403
Probleem is alleen hoe krijg je ze.
Misschien Lennart eens pm'en hij komt nog wel eens in SA.
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 06-09-2011, 19:20
golfr32's Avatar
ja klopt "joris_mk1",.. stellen kun je alleen" verticaal" maar niet "horizontaal" mits er achter de "nut" plaat van de a-stijl waar de deur mee vast zit kun je hem wel horizontaal stellen. Dat plaatje kun je tussen de schanier en "nut"plaat zetten...
Old 06-09-2011, 19:30
golfr32's Avatar
171 831 403
ja klopt indd..dat had ik ook al gezien en je kunt het op de plaatjes ook goed zien (foto's) dat ze nagenoeg hetzelfde moeten zijn..maar kon alleen de nummer niet opzoeken...en dat is ook mooi dat je zulke vragen kunt stellen...en mss ook wel achter komen wie die delen ook kan bestellen..Wel mooi dat ze dan de oude delen van de mk1 '74-'78 hebben gebruikt bij de "citi golf".Want de delen van de jongere mk1 zijn al nog nou zolang ze te verkrijgbaar zijn te leveren.
Hoop dat iemand mij kan helpen toch verder kan helpen...
Laat nu in de oude schanieren nieuwe busje in de schanieren zetten dat ik toch hopelijk a.s zondag erbij kan zijn met mijn oude bolide
Old 06-09-2011, 19:33
J-9A-N's Avatar
In het internationale gedeelte zitten wel mensen uit SA , misschien een idee om hen eens te vragen.
Oliecrisis....??
Old 06-09-2011, 20:07
golfr32's Avatar
Zit er mss aan te denken nu je het zo noemt en ten sprake brengt om toch eens een dealer in sa aan te schrijven en te vragen of die evt onderdelen kunnen toe sturen...Je hebt nu eenmaal het onderdeel nummer dus kan haast niet meer tegen gaan vallen...denk je dan..we zullen zien...of is mss nog een andere weg..dat iemand ze toch nog ergens in nederland weet te liggen...heb er nu maar twee nodig..
groetjes
Old 06-09-2011, 20:12
J-9A-N's Avatar
Volgens mij mogen de dealers uit SA geen delen exporteren.
Oliecrisis....??
Old 01-10-2011, 17:11
golfr32's Avatar
Het klopt inderdaad dat de dealers in SA geen delen mogen exporteren.
Inmiddels hangt de deur er weer netjes in.
Hiervoor hebben wij door Autoblanko in Oldenzaal wat nieuwe koperen busjes in de bestaande scharnieren laten zetten en wat nieuwe deurpennen erbij gekocht.
Aanvankelijk was de speling met de deur uit de auto, liggende op de grond, en weer aangebrachte nieuw opgemaakte scharnieren en de nieuwe sluit/- deurpennen niet weg.
Maar nadat de deur in de sponning is gehangen was de speling ineens weg.
Lijkt mij dat de speling die beide deurscharnieren had, elkaar ophief.
Het gaf nog wat problemen de deur netjes sluitend, en de naden rondom goed te krijgen.
Het was een kwestie van scharnieren opvullen met metalen plaatjes; op de plaats waar de scharnierbouten moeten worden aangedraaid.
We konden met een gerust hart met het beide bakkies naar Assen (groene en grijze op de foto).
Bij de rechter sloot de deur aanvankelijk slecht, waardoor deze thread is aangemaakt.
Iedereen bedankt voor hun informatie .
