Old 06-09-2011, 21:10
Wicky25 Wicky25 is offline
Default scirocco II 1.6 elektronische carberateur, gaat soms niet uit als je sleutel omdraaid
hallo VW mensen,
ik heb hier een scirocco II met elektronische pierburg carberateur.
de motor slaat zonder moeite aan, maar in sommige gevallen wil de motor niet meer uit gaan als je de sleutel omdraaid.
heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Old 06-09-2011, 21:18
contact blokje kapot ken de oorzaak zijn
Old 06-09-2011, 21:21
denk dat het eerder bij de carberateur ligt, want heb net de inlaat eraf gehad en alle stekkers ook van de carberateur dus denk dat het probleem daar ergens ligt.
Old 07-09-2011, 10:45
1982kameiX1's Avatar
Dat probleem had ik ook, is verholpen door 98 te tanken ipv 95.
Old 07-09-2011, 19:08
steppie86's Avatar
steppie86 steppie86 is offline
Denk eerder contactblokje sleutel omdraaien =geen vonk meer motor gaat uit
Old 07-09-2011, 19:10
ik heb dit bij m'n cabrio gehad,eigenaar na mij ook,en die heeft mede daarom het carb-blok aan de kant gegooid.bleef soms wel een halve minuut hortend en stotend doorlopen.
Old 21-09-2011, 16:43
Default rocco
hij loopt alleen door als die koud is.
warm is er niets aan de hand.
nieuw startblokje al geprobeerd en die was het ook niet.
Old 24-09-2011, 06:06
Sjaakie Sjaakie is offline
ben nog steeds wel benieuwd wat het is.. Heb hier hetzelfde probleem.. maar ook nog een probleem dat die stationair niet helemaal lekker loopt.. Wel gewoon net onder de 1000 toeren, maar dan schud de hele auto heen en weer..
Golf II 1.3c 1986
Golf III VR6 1996 Daily
Golf III 1.4 Orlando winterwagen
Porsche 924 1976 2.0 Project
Old 24-09-2011, 06:21
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
je hebt ook nog zoiets als zelfontbranding, dus als het gebeurd bij warme motor => 98 tanken
bij koude motor => contactblok (meest waarschijnlijk)
anders als het gebeurd bij koude motor trek eens alle bougiekabels los, weet je het ook meteen
@ sjaakie: loopt hij dan niet op drie poten? Rotor en verdelerkap al nagekeken/vervangen?
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 03-10-2011, 22:46
ids ids is offline
eerst het ontstekingstijdstip maar eens controleren...
Old 04-10-2011, 22:39
mverh85's Avatar
mverh85 mverh85 is offline
inderdaad ontsteking of type benzine die dit probleem kan veroorzaken heb ik ook last van gehad met mijn rocco.
Scirocco II 1.6 GT 1984
Old 05-10-2011, 14:35
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
En anders kan je de afslagklep uit de carb draaien. Auto op contact en van contact dan zou hij moeten bewegen.
"73 Käfer
Old 06-10-2011, 23:08
ids ids is offline
als die niet goed werkt loopt ie niet eens.,.
Old 07-10-2011, 16:50
probleem is verholpen van mij ..
Het zat hem in slechte of zelfs compleet gescheurde vacuum slangetjes.. Was niet zichtbaar, maar even testen en toen bleek dat dus. Contact doet het zomaar ineens :S Maar wel lekker dat het het nu goed doet.
Golf II 1.3c 1986
