Old 07-09-2011, 10:22
bluebastard bluebastard is offline
Default Probleem abf !!
Ik heb een probleem met m'n abf motor in mijn golf 2.
Ik heb de motor goed lopend uit mn golf 3 gehaald incl computer, kabelboom enz enz.
Deze in mijn golf 2 gehangen en nu start ie dus niet.
Hij krijgt benzine, getest op de slang op de injectorrail.
Hij vonkt (voor zover ik kan zien prima).
Als ik remmenreiniger in de inlaat spuit, lijkt ie even aan te willen slaan maar doet dat dus niet.
Met een flinke backfire uit de inlaat als gevolg.
Dat wil ik dus ook niet nog een keer proberen.
Merktekens op het vliegwiel en nokkenas gelijk gezet.
Dus lijkt mij dat ook goed.
Iemand enig idee waar ik het nog meer in kan zoeken ?
Wordt er zo langzamerhand een beetje gek van...
Old 07-09-2011, 10:35
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Hoe zien je bougies eruit, nat of droog?
Demonteer je injectorrail even en test of er benzine uit komt.
Alle onderdelen van de startonderbreker gemonteerd?
Old 07-09-2011, 10:57
Herm Schreurs's Avatar
Had je een immo op je Golf mk3? (wegrijblokkering)
Old 07-09-2011, 11:38
Op remmenreiniger loopt ie ook niet, maar injectorrail kan ik wel ff checken.
Old 07-09-2011, 11:39
Standaard zover ik weet niet. Auto kwam uit midden 1994. Toen zat t er nog niet op volgens mij.
Old 07-09-2011, 13:30
Marcski's Avatar
immo kwam idd modeljaar 95, 08-'94, dus kan krap zijn maar is wel een mogelijkheid.
Google voor de zekerheid het nummer van je ecu, ergens op internet staat een lijstje met ecu's met en zonder
Old 07-09-2011, 14:45
Maar zover ik weet zou ie dan even 2 sec moeten lopen waarna ie weer uitvalt. Dat is wat ik heb gehoord.
Old 07-09-2011, 15:48
Marcski's Avatar
klopt, wat herm ook zegt, het is wegrijblokkering, geen startblokkering
Old 07-09-2011, 15:55
Dus dan heb ik nog steeds het probleem dat ie niet start
Old 07-09-2011, 16:32
MelG60 MelG60 is offline
Heb je de obd stekers er nog aan? > uitlezen.
Brandstofslangen ook goedom aangesloten?
Merkteken op krukaspoelie staat gelijk aan merkteken op vliegwiel?
Stekers van gaskleppositiesensor, watertempsensor, luchttempsensor, lambdasensor en hall voeler van onsteking en stationair toerenklep loshalen en dan nog eens proberen, als een van deze sensoren/actuatoren defect is zou hij niet aan kunnen slaan.
Maar wat ik denk wat heel goed zou kunnen is dat je krukaspositiesensor stuk is, heb ik al vaker gehad bij een ABF. Let wel op bij vervanging dat het een hall effect sensor is anders dan bij de meeste andere vw's waar het een VR sensor is.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 07-09-2011, 21:25
Hier kan ik denk ik wel wat mee !!
Al je punten ga ik zeker nog een keer checken.
De brandstof aanvoer- en retourslangen en slangen naar die pot in het spatbord zijn nog wel een beetje abacadabra voor me.
Het enige wat me dus verbaasd is dat ie prima lopend eruit is gehaald en ineens dit probleem geeft. Is raar toch ?
Old 07-09-2011, 22:25
Je hebt regelapparaten met een letter achter je onderdeelnummer en je hebt er met twee letters achteraan.
Die met 1 letter hebben in de regel GEEN immo en die met 2 letters in de regel WEL.
Het beste kun je op ebay een OBD uitlezer bestellen en die even aan de 16p stekker aansluiten. Als je hem dan probeert uit te lezen geeft hij vanzelf aan of hij geblokkeerd is of niet.
Zoja, even foutcodes resetten en originele immo uit je golf mk3 overzetten en de chip uit de golf 3 sleutel even in de ontvangerring plakken.
Succes! Ben beniewd!
Old 07-09-2011, 22:27
Met een OBD uitlezer zie je vrij snel welke sensor het niet doet.
Brandstofdruk ok? Zit een 4 bar regelaar in meen ik dus die zul je minmaal moeten halen.
ok, hij zou een beetje moeten stotteren
Old 08-09-2011, 11:40
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Staat alles wel op tijd?
Als die "backfired" dan zou ik zeggen dat die te vroeg ontsteekt of helemaal niet goed staat.
Buiten dat hebben alle Golf MK3's een transponder volgens mij.... en dus ook allemaal "immo" zou ik dan zeggen.
Old 08-09-2011, 12:00
marcel--46 marcel--46 is offline
Dit lijkt heel erg op een ontstekings probleem.
Je zegt in je begin post dat je je vliegwiel en nokkenas merktekens gelijk hebt gezet
Liep de motor dan wel goed toen dit niet gelijk stond?
en heb je dit pas verandert toen je m in de golf 2 hing?
Old 08-09-2011, 15:32
Nee hoor,
heb pas een 94 er ABF in een Golf 1 aangesloten en regelapparaat had geen immo.
Was een Siemens met 1 letter achter de bestelcode
Old 08-09-2011, 16:22
Met onderbreker zou hij iig moeten starten en dat doet hij ook niet.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 08-09-2011, 17:17
Hij liep gewoon zoals t hoort toen ik 'm demonteerde.
Verder heb ik "uiteraard" de distributieriem vervangen waarna het krukastandwiel per ongeluk iets is verdraaid.
Dit heb ik later gelijk gezet op de merktekens van de nokkenas, vliegwiel en krukas.
Na een paar keer ronddraaien stonden deze tekens nog steeds goed tov elkaar.
Verder had ik in mn golf 3 gewoon een oude huis, tuin en keuken sleutel. En ik denk dat daar echt geen transponder in zit/zat.
Als pomp gebruik ik die van een 1800 injectie (rp). Dus die zou voldoende druk moeten leveren.
Old 08-09-2011, 19:13
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Meten = en blijft weten!
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 09-09-2011, 09:44
Maar dan zou ie op remmenreiniger toch ook (even) moeten lopen ?
