![]() De hoofdsteunen aan de voorstoelen gaan m.i. niet laag genoeg.
Hierdoor blijft er altijd een opening tussen de bovenkant van de rugleuning en de onderkant van de hoofdsteun. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de hoofdsteun wel laag genoeg gaat, stangetjes inkorten...? Wie kan me verder helpen.
** Stock and slammed ** ** Ferdinand's freund ** |
![]() STOM STOM STOM.
Stangetje ingekort, nu zakt de hoofdsteun niet lager dan de hoogste stand :-(. Oftewel effect is averechts. Ik heb het idee dat er in het hoogteverstelsysteem "iets" niet meer ontgrendeld wordt. Wie kan me verder helpen?
![]() waarom zou je die dingen laag willen? Wil je bij een ongeval graag een whiplash ofzo?
Vergeet dat ene boutje niet! |
![]() Niemand...?
![]() Welke auto gaat het om dan?
![]() Quote:
wilde gok,golf V of VI ![]()
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
![]() golf 6
![]() Is er echt niemand die me kan helpen?
![]() Hoe laag staan ze nu dan ?? Maak er anders even een foto van voor de duidelijkheid.
![]() Ik heb ze ook op de laagste stand en ze mogen idd wel ietsje lager. Heb hiervoor geen tip voor je.
Wat je wel kan doen is R of GTI/GTD hoofdsteunen kopen. Die vormen 1 geheel met de stoel. Ik heb dit bij de dealer geprobeerd en het paste wel, al merkte ik aan het klikken dat het niet echt de bedoeling was. Prijs via de dealer was 350 Euro uit mn hoofd (voor stoffen). |
![]() Het heeft even geduurd, maar dan toch de foto's.
Zoals het standaard is (en ik het graag lager zie) ![]() Zoals het uitziet als je denkt dat het inkorten van het stangetje helpt: ![]() Dus van kwaad tot erger. Wie kan me verder helpen? Maurice
![]() Niemand die me verder kan helpen dit op te lossen?
Waar kan ik de werking van deze hoogteinstelling anders navragen?
![]() Heb je ook de afgeschuinde kant er weer aan gezet ? anders ligt ie nu gewoon OP de vergrendeling namelijk....suc6
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
![]() Dank voor je reactie.
Dat klinkt als het mogelijke probleem. Nee de afgeschuinde kant, de rondingen, heb ik er net afgezaagd. Gevolg stompe onderkant. Deze weer eraan zettenis geen optie meer. Ga eens proberen of ik de huidige stompe onderkant iets kan afronden, waardoor de hoofdsteun wellicht lager zakt.
![]() Als je met de slijptol en een schuurschijf de conische kant er weer aan maakt, denk ik dat je probleem verholpen is
![]() Mijn GBV gebruikt, en het is gelukt.
![]() Stukken beter, toch!
** Stock and slammed ** ** Ferdinand's freund ** Last edited by onemirrorman : 21-11-2011 at 19:41. |
![]() Quote:
Gezond boerenverstand? Schuin kantje eraan gemaakt ?
![]() Quote:
Ja, gezond boeren verstand. Ja, kant schuiner gemaakt. En, met een zaklamp eens naar binnen geschenen om te zien wat de hoofdsteun stopt, dit iets terug geduwd en klaar ;-)
