Old 14-09-2011, 20:35
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Default Turbodiesel gaat niet omhoog in toeren bij gasgeven
Ik ben bezig geweest om een 1.6 td (SB) in m'n Jetta 1 te bouwen.
Nou heb ik hem lopend, maar als ik gas geef gebeurd er bijna niets.
Hij gaat een heel klein beetje omhoog in toeren en loopt ook vrij laag stationair.
Wat kan dit zijn?
Zo zit alles op 't moment aangesloten.
Old 14-09-2011, 21:24
gti_power's Avatar
Dat is niet de originele pomp op de motor,maar dat maakt verder niks uit ik heb ook met zo ene gereden.
Ik denk dat de arm van de gashendel een paar tanden verkeerd staat waardoor je maar heel weinig gas kan geven,of je moet de max brandstof schroef eens een eindje naar binnen draaien kijken of hij dan beter reageerd.
Ik heb laatst de governor gewijzigd en erna liep de mijne ook heel laag en bij volgas was ie heel erg flauw.bleek dat ik de hendel een paar tander verkeerd had staan.
Dit is makkelijk te controleren door de hendel te verwijderen, wagen starten en voor zichtig wat gas geven met de hendel tot je denkt dat je ong. goed zit.Ik had niet goed opgelet bij mij stond het erin gekrast de positie.is even een verhaal maar daar zou ik het eens zoeken aangezien dit 100% niet de pomp is die erop hoort.
Old 15-09-2011, 15:31
Gertjan's Avatar
Waar is deze pomp van dan?
En maakt het nog verschil kwa prestaties ofzo? Dat er geen GTD pomp op zit?
Old 15-09-2011, 19:02
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
ja GTD heeft een LDA erop scheelt iets in performance, reageert de TD feller. maar ik zou het brandstofinspuitmoment schroefje ff in/uit draaien en dan met de hand ff gasgeven en kijken wat hij doet.
Old 15-09-2011, 19:40
gti_power's Avatar
Deze heeft ook een lda hoor,alleen is de lda iets dunner waardoor die iets moeilijker te vinden is om te vervangen,en heeft deze geen verhoogd toerental bij vervroeging via de shoke.
Loopt verder net zo goed hoor,alleen de mijne heeft plaats moeten maken voor een 11mm variant.
Old 16-09-2011, 12:47
Gertjan's Avatar
Er is volgens mij iets met de brandstof toevoer...
Als ik aan de retourslang zuig trek ik die vacuüm en er komt niets uit.
Als ik 1 van de retourslangetjes van de verstuivers los trek loopt ie iets beter en reageert ook iets op gasgeven.
Old 17-09-2011, 19:32
Gertjan's Avatar
Iemand een idee?
Old 17-09-2011, 19:41
patjetta patjetta is offline
Tank ontluchting?
Jetta mk2
Old 17-09-2011, 21:56
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
gooi er een blauw pilletje in
Passat 35i 1989
Old 17-09-2011, 21:59
Als je het plastic dingetje op de brandstof filter los haalt en er iets boven houd komt daar dan wel diesel uit als het blok loopt?
Jetta mk2
Old 18-09-2011, 19:00
Gertjan's Avatar
Je bedoelt dus uit ee retourslang?
Daar.komt niks uit nee, zelfs niet als ik eraan zuig.
Old 18-09-2011, 19:02
Dat plastic dingetje op je brandstof filter die met de 2 slangetje`s er aan als je die uit het filter haalt komt er dan niets uit?
Normaal moet er dan diesel aan de onderkant uit spuiten.
Jetta mk2
Old 19-09-2011, 00:00
Gertjan's Avatar
Nope, komt niks uit...
Old 19-09-2011, 10:02
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Zitten je retour en aanvoer dan niet omgedraaid?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 19-09-2011, 13:20
Gertjan's Avatar
Nee
Old 19-09-2011, 15:35
Gertjan's Avatar
Ben nog even aan het knoeien nu: slangetjes bij de tank vervangen want die waren lek.
Maar nog steeds loopt ie niet goed. Het hoort toch.niet dat er niks uit de retourslang komt en dat ik die vacuüm kan zuigen?
Old 19-09-2011, 17:37
Gertjan's Avatar
Ik heb even een opvoerpomp tussen de aanvoer en filter gezet, en dan doet ie het wel zoals ie het moet doen...
Dus de pomp zelf zuigt te weinig brandstof aan ofzo denk ik?
Is dat mogelijk? Is dan m'n pomp verrot ofzo?
Old 19-09-2011, 17:43
Vossie's Avatar
Vossie Vossie is offline
Waarschijnlijk te dunne brandstofleiding onder de auto, bij mijn scirocco naar
td (en later tdi) heb ik express dikke leiding gebruikt icm een opvoerpomp in de tank.
Old 19-09-2011, 18:15
Gertjan's Avatar
Opvoerpomp voor in de tank heb ik liggen, dan ga ik die er maar eens even in knutselen en kijken of dat soelaas biedt...
Toch vind ik het vreemd dat ie het niet gewoon zo doet?
Weet iemand trouwens of de brandstofpomp van een AAZ (1.9 td uit Golf 3) op mijn SB past/werkt?
Old 19-09-2011, 19:02
nee gertje mijn pomp is niet te koop
Golf 4 variant (tzt on air )
