Old 19-09-2011, 21:48
otjemk1 otjemk1 is offline
Default jetta mk1 1.6 d inhouden snelweg OPGELOST
mijn jetta mk1 1.6 diesel 54pk
loopt als ik op de snelweg 120 rij zakt hij na +- 10 sec terug naar 100
ook begint hij dan rookpluimen uit te tuffen als ik gewoon netjes 100 rij doet hij het prima
iemand een idee ????
Old 20-09-2011, 09:16
Johan1982MK1's Avatar
rommel in de tank?
Grof voorfilter verstopt?
Út Fryslân
Old 20-09-2011, 09:35
Yellowbug's Avatar
Luchtfilter verstopt?
Mijn wagenpark
Old 20-09-2011, 17:04
Grof voorfilter verstopt? welke is dit en luchtfilter gaat er straks nieuw in
Old 20-09-2011, 19:38
als het een originele diesel is zit deze in de tank.
zit vaak vol rommel.
je kan m er uit vissen als je tank haast leeg is.
zit onder jet zwarte deksel in de koffer
Út Fryslân
Old 22-09-2011, 19:20
nou het luchtfilter was het niet ik ga hem nu rustig bijna leeg rijden en dan het grof filter nakijken
Old 22-09-2011, 22:23
kun je eventueel ook een nieuw grof filter kopen ???
Old 25-09-2011, 19:58
kan je er gewoon uitvissen en leeggooien, hoef je niet nieuw te kopen. is gewoon een soort zeefje
Út Fryslân
Old 25-09-2011, 20:28
bedankt voor je reactie ben hem nu rustig bijna leeg aant rijden zit nu op +- een kwart tank
Old 25-09-2011, 20:36
Ben benieuwd wat het is.
Als je de oorzaak hebt, laat t ff weten hier.
Út Fryslân
Old 26-09-2011, 09:03
mk1diesel's Avatar
de grof filter in te tank, zijn al jaren vervallen (origineel) en immi bestaat er niet
ben zelf al tijden op zoek naar deze filters
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 29-09-2011, 21:54
ik heb net ff snel de deksel onder de achterbank weggehaald voor het grof filter maar kom niet verder dan dit
hoe moet deze los draaien ???
of schroevedraaier tussen deksel en tank ???? :SCRATCH:
Old 29-09-2011, 21:59
Yellowbug's Avatar
Als eerste haal je de brandstofslang los, dan de stekker van de vlotter.
Dan zie je vier inkepingen aan de rand van de "dop" zitten. Hier kun je een grote sleutel (waterpomptang op uiterste stand bijv.) op zetten en hem tegen de klok in draaien. Op een gegeven moment zit ie los en kun je hem compleet naar boven toe uit vissen. Voorzichtig, want je voltter zit er ook aan vast, dus niet met geweld .
Valt me op dat je andere aansluiting geen slang heeft, maar wel een beschadigde aansluiting. Hoort hier niet de retour van de pomp op te zitten?
Mijn wagenpark
Old 29-09-2011, 22:25
ja ik zat zelf ook te kijken naar die andere leiding hij lijkt wel afgeknepen idd
zou dit toch een retour leiding horen te zijn
Old 29-09-2011, 22:32
Yellowbug's Avatar
Daar zou normaal gesproken de retour op moeten zitten.
Even controleren waar die nú zit!
Mijn wagenpark
Old 01-10-2011, 17:37
nou vanmorgen de tank afdekking er af gehaald en eronder zat niks behalve 3 liter diesel olie ????
maar onder de tank zat wel een heel klein filtertje ?
Old 02-10-2011, 17:22
dus heb hem vervangen
en direct liep hij een stuk beter heb een klein proefritje gemaakt gisteren
maar liep liep vlot naar de 120
en vandaag grotere proefrit gemaakt
hij liep zelf lekker door naar 135 met inhalen
DUS OPGELOST
Old 02-10-2011, 18:08
golfcabriolet's Avatar
noch niks gevonden
Old 02-10-2011, 21:14
nog een fototje van de andere kant van de afgeknepen leiding
Old 03-10-2011, 07:01
is denk ik een benzine geweest, of een tank van een benzine auto gebruikt, dan zit er geen filter in de tank
Út Fryslân
