Old 26-09-2011, 19:12
Herm Schreurs's Avatar
Default Te koop: div 16VG60 delen
Wegens een kleine wijziging te koop:
Alle delen om van een sterke, goed opgebouwde 16V met verlaagde compressie een 16VG60 te maken met 315PK en 300Nm
Digifant regelapparaat met kabelboom tbv 16VG60
Met een chip op maat door Jeroen Dik op de testbank.
inclusief:
- losse CO regelaar erbij om om te steken voor de APK elk jaar.
Ik doe het digifant regelapparaat alleen weg samen met de:
- kabelboom voor een 16VG60
- Op maat gemaakte chip doo JD op de testbank
- sensoren voor koelwatertemp, gasklep en CO-steller en hall sensor in ontsteking
- 2 stuks CO-afstellers, 1 voor normaal gebruik en 1 voor tijdens de APK met de juiste CO afstelling hiervoor. Alleen omsteken dus.
- 4 stuks zgan injectoren 500cc van JD
- bobine sterkste originele VAG
- Weber instelbare benzinedrukregelaar, laaddrukaansluiting voor laaddrukafhankelijk verhogen van de benz. druk.
- ontstekingsverdeler KR met nieuwe hall-gever en oliekeerring intern. Nieuwe rotor en verdelerkap
G-lader met G-lader steun (RUUD 16VG60)
-compleet gereviseerd recent en voorzien van nieuwe lagershoofdas, hulpas, keeringen en dichtlijsten
- Bewerkt en geflowed
- open gefreesde extra kanalen intern
- Hoog toeren kogellagers en keerringen
- Recent vernieuwde verdringer, op twee plaatsen verstevigd door stiftjes om uitlopen dichtlijsten te voorkomen. Uitvoerig getest
- vergrootte olie doorlaat door hoofdas om oliestilstand bij hoge toeren te voorkomen
- Olieleiding zgan aanvoer en retourleiding inclusief nieuwe kogelaansluitingen en olie-aftakking
- speciale afdekplaatsje custom ter voorkoming van uitdrukking keerringen
- Inlaatbuis met open luchtfilter
- afdekplaatje ander inlaat
- G-ladersteun en extra afschoring naar onderblok.
- 60mm pully inclusief
Compleet inlaatspruitstuk Scirocco 16V 50mm met injectiegallerij
- speciaal gemodificeerd, gecleaned en nieuw gespoten
- KR koudestartleidinge tussen de kanalen van onderste deel verwijderd, dichtgelast en gecleaned
- G60 gasklephuis gemodificeerd voor 16V ontstekingsverdeler en nieuwe pakkingen
- Inclusief bevestigingsbouten (alles RVS) en steunen voor achterzijde
- RVS injectiegallerij, op maat gemaakt voor dikke injectoren met twee D-06 aansluitingen
- RVS ommantelde aansluitleidingen van en naar brandstofdrukregelaar inclusief Goodridge koppelingen
Uitlaatspruitstuk 16V 4-2-1 op maat gemaakt met schuifverbinding/veren
Op testbank gemaakt en flow aangepast. Past compleet onder Golf mk2/3 en Corrado.
Eventueel hele RVS uit te koop, compleet met 3 doorstroom dempers 63,5mm
RallyeGolf intercooler met radiateur en 2x SPAL zgan origineel
Zwart gespoten rallye intercooler afgeperst met 2 bar, Originele radiateur 3 jaar oud
Met RS outlet voor op G-lader en buizen SAMCO slangen naar intercooler (volle dikte ipv de dunne 180gr bocht origineel)
Vanaf de intercooler met 70mm buizen en slangen naar het G60 gasklephuis aan het scirocco inlaatspruitstuk.
Op de radiateur zitten twee SPAL ventilatoren gemonteerd 1 grote en 1 kleiner ivm de ruimte ussen de G-lader en de radiateur.
In de radiateur zit een Thermoschakelaar die schakeld aan bij 85gr en uit bij 75gr
- origineel zonder wijzigingen en/of beschadigingen.
- Netjes zwart gespoten intercooler
- RS uitlaat G-lader met dezelfde diameter slangen en buis naar Intercooler
- Silikone slangen en alu buizen naar gasklep G60
- 2 stuks SPAL fans 1 kleine en 1 grote ivm G-lader
- origineel VAG extra steuntje voor aan dwarsbalk ter ondersteuning an intercooler (G60)
- Thermoschakelaar in radiateur 85 gr AAN en 75 gr UIT
- Inclusief de bovenste en onderste koelwaterslangen (origineel SAMCO)
Kleine dynamo tbv onzichtbare montage
Nieuwe dynamo (3 maanden oud, 100km gereden) 45-50A laadstroom dus voor weinig verbruikers.
Old 27-09-2011, 22:31
Uppie! Bij interesse in complete blok neem maar contact op!
