Old 27-09-2011, 13:04
ratrod's Avatar
ratrod ratrod is offline
Default Radiator expansie vat vraag
Goedemiddag Allen,
Ik ben bezig met het APK klaar krijgen van mijn Jetta met 1.6 TD uit een Golf GTD.
Nu heb ik om onverklaarbare redenen veel druk op mijn koelslangen, alles boven een 1/3 vulling in mijn expansievat gooit ie op straat.
Vul ik niet verder dan 1/3 is er niets mis, maar loop ik niet het risico uiteindelijk mijn blok te vernaggelen?
Nu dacht ik ergens te zien dat het expansievat van een GTD anders is dan een standaard 1.6 D.
Heeft het dus zin een ander expansivat aan te schaffen hiervoor?
Of heeft iemand er 1 te leen voor een tijdje?
Alvast bedankt
GrtZ Daniël
Ik lijdt niet aan gekte, ik geniet er iedere minuut van
VW Golf 1.6 Aut. uit '87 Sold
VW Golf 2.0 8v GTI uit '94
Old 27-09-2011, 14:35
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Het vat zelf is niets meer dan een plastic reservoir, niets speciaals aan...
Misschien is je dop niet goed meer? Houdt ie m wel goed op temperatuur, en wordt je kachel warm?
Of andere indicaties dat er iets verstopt zit?
2005 Prius
Old 27-09-2011, 20:03
ratrod's Avatar
Dat hoopte ik al, maar je weet het nooit natuurlijk.
ik ben ondertussen zover dat ik zelfs dat soort geintjes al ga proberen.
de kachel wordt gewoon warm. al komt de meter nooit boven de helft uit.
Er hebben al 3 verschillende doppen opgezeten, mocht niet baten.
de koelvloeistof is ondertussen ook al 2 x vervangen.
GrtZ Daniël
Old 27-09-2011, 20:06
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Haal je thermostaat er is uit, kijk dan nog maar eens of ie het doet.
Thermostaat zit mss vast of verkeerd ingebouwd
Who am I? => Me
Old 28-09-2011, 09:08
ratrod's Avatar
Ok, hoe ga ik als leek zien of de inbouwwijze goed of fout is, een thermostaat past toch maar op 1 manier?
GrtZ Daniël
Old 28-09-2011, 09:19
Zollie's Avatar
klopt, maar hij kan wel kapot zijn
2005 Prius
Old 28-09-2011, 17:00
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Haal hem er uit en doe hem in een kopje.
Kokend water erover en gaat hij dan open dan is hij goed.
Vaak als de thermosstaat kapot is geeft hij ook minder dan de helft aan.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 28-09-2011, 17:17
vw_michael vw_michael is offline
heb je verder geen vieze troebele koelvloeistof?
Golf 1979 1.6
polo sedan 1991 1.0 Sold
Old 28-09-2011, 19:56
in een golf 2 past deze maar naar 1 kant maar in een golf 1 is het blijkbaar mogelijk om het achterstevoren te monteren.
Mijn broer heeft het ooit klaar gekregen in ieder geval
Daarmee dat ik het typte
Who am I? => Me
Old 29-09-2011, 05:28
ratrod's Avatar
Azo, weer wat geleerd.
Vies is de koelvloeistof zeker, maar ik weet eigenlijk niet beter uit al mijn auto's ongeacht merk of type, troebel is wat anders.
Zover ik het kan onderscheiden zit er ook geen olie in, ruikt het niet extreem vreemd.
De check up van de thermostaat laat ik links liggen, ik haal dan wel meteen een nieuwe, aangezien deze ook al eens vervangen is (wie weet "maandagmorgen" versie).
Is het niet makkelijker om dan meteen in 1 moeite de waterpomp te vervangen?
GrtZ Daniël
Old 29-09-2011, 17:43
Wink
de waterpomp heb je zo vervangen hoef je niet veel moeite voor te doen
moet er ook even nieuwe pakking tussen
Golf 1979 1.6
Old 29-09-2011, 19:22
ratrod's Avatar
Ik mag zowiezo aan de klus, vanmiddag is er door een foute constructie een lekkage ontstaan in de onderste slang.
bijkomend voordeel is dat alle vloeistof al weg is
nieuwe slang eronder, koppeling verplaatsen zodat deze niet meer de slang kapot schuurt, thermostaat en waterpomp en eens kijken wat dat doet.
zijn er aangaande de waterpomp nog dingen waar ik rekening mee moet houden....
GrtZ Daniël
Old 29-09-2011, 22:03
bij het opnieuw vullen de motor laten draaien en de kachel helemaal op warm zetten zodat hij de koelvloeistof overal heen pompt.
Golf 1979 1.6
Old 01-10-2011, 18:19
Is wss de waterpomp
Had laatst een golf 3 met het zelfde probleem
Bleek dat het schoepenwiel van de pomp los zat
Old 03-10-2011, 07:10
ratrod's Avatar
Dat zou idd mooi zijn als daarmee het probleem verholpen is.
zie ik iets over het hoofd aangaande het verwijderen van de waterpomp?
wat een K&t karwei is dat, dynamo weg, radiator voor het gemak ook al vast weggehaald, nu nog 2 van de 5 boutjes als het goed is, maar had geen zin meer (schemering), voel me nu net een neger.... zo zwart als ik ben
GrtZ Daniël
