Old 28-09-2011, 21:58
Stooom Stooom is offline
Default Laag gebrom tijdens rijden
sinds kort hoor ik tijdens het rijden een laag gebrom, het lijkt van rechts achter te komen. Tijdens stilstaan is het niet, motor loopt ook goed.
Dus ik denk dat het iets met de wiellagers te maken heeft? Vandaag keek ik eens naar het achterwiel en er zit allemaal olie/smeer op? Het lijkt wel tijdens het rijden eruit geslingerd te zijn. Erg vreemd kan het niet verklaren!
Golf 2 uit 1986, 1,6 diesel 4 bak.
Iemand? Is het gevaarlijk of geeft het alleen maar lawaai (aardig hard gebrom namelijk). Vandaag was het in een keer weg om iets later weer te beginnen.
Bedankt!
Stan
Old 28-09-2011, 22:04
Als een wiellager kapot is heb je altijd kans dat deze helemaal kapot gaat en in het ergste geval vast slaat --> dus gevaarlijk.
Dit is ook APK afkeur.
Misschien dat je wielremcilinder lek is en dat je remvloeistof ziet. (zou het er dan snel vanaf spoelen)
Geluid en lekkage is zo gewoon niet te beoordelen, weet je niet wat je doet dan zou ik er gewoon een monteur naar laten kijken.
Old 13-10-2011, 10:47
Late reactie, maar gegokt op de wiellager en deze laten vervangen. Blijkt dat de lager niet erg goed meer liep en dus erg warm werd. De smeerolie werd daardoor erg dun en er gewoon uitgeslingerd.
Nu nergens last van!
Thanks voor de reactie.
Groeten,
Stan
