![]() Hai allemaal,
ik zou graag willen weten welke aandrijfassen van andere motoren van golf 2 op een golf 2 1.6 diesel past. van het jaar 1988. Probleem is de passagier kant. Die is stuk gegaan. Kan nu niet aan een diesel aandrijfas komen, maar wel van benzine. Graag jullie reactie hierop welke er op passen. Bijvoorbeeld 1.6benzine 5bak aandrijfas past die ook op een 1.6 diesel 5 bak Het is een 5bak 020 bak. Zit namelijk in het buitenland vast en kan echt de hulp goed gebruiken. ttnxxx ![]() |
![]() Mij lijkt dat een aandrijfas van een 5 bak 020 bak altijd past zolang de binnenste homokineet dezelfde maat is en dat het een nieuwer model golf 2 betreft.
![]() hallo tis 90 off 100 mm .
en die jij hebt is 90 mm .. de meest voorkomende .. dus dat gaat wel passen geen probleem .. vrgr gooigolf |
![]() Als de lengte van de assen hetzelfde zijn kun je die van de benzine gebruiken.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997 Golf 5 2.0 GTI AXX 2005- JD Stage 2 - Carbonio - 3.5inch downpipe+kat - 300pk |
![]() De homokineten zijn aan de bakzijde [90mm]voor alle modelen gelijk
De buitenste van een 1.3 kan ook overgezet worden op jou as Let wel dat de aanligrand het zelfde is Is gewijzigd vanaf 08-87 Is dan 53 ipv 50 |
![]() dank jullie allen hiervoor. Ik wil wel aangeven dat ik hier in het buitenland compleet een as moet halen en geen zin heb in het gedoe met homokineet.
Dus mijn vraag is dan: ik kan aan een aandrijfas compleet komen van een 1.6 benzine motor 1.6 N/S/F. gaat dit passen ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. |
![]() hoe zit het met de lengte , hoe weet ik wat de lengte van de as is, een diesel 1.6D en een 1.6 benzine is dat hetzelfde.
hoorde ooit dat de 90 mm soms kort is en soms te lang zit verschil ik hoor het graag van de kenners hier want ik kan niet bij de auto of bij de onderdelen. |
![]() weet iemand op welke site ik de specificatie kan terug lezen van de aandrijfassen per model dus van een 1.6 1.6D 1.8 etc waar je dus kunt lezen de lengte breedte tandjes etc
dan kan ik kijken welke dezelfde zijn snappie hoop dat jullie mij begrijpen zit nu vat in het buitenland kan niet weg tot de auto gemaakt is. |
![]() http://www.vagcat.com/
Even aanmelden en je kunt alles opzoeken. |
![]() he he het is eindelijk opgelost heb een nieuwe aandrijfaas erop laten zetten met een nieuwe draagarm. nu rijd ie weer goed alleen geeft ie wat speling in de stuur. maar goed denk dat het aan de stuurhuis arm ligt . moet nog naar laten kijken
bedankt zover allemaal |
