Old 05-10-2011, 16:34
picasso_16v's Avatar
picasso_16v picasso_16v is offline
Default Versnellingsbak golf 2
Ik heb een 16v bak leggen op zeker, nu zoek ik het type plaatje waar 2y op moet staan, kan hem niet vinden.
Wel rond het diff 020 etc en plaatje onder op de bak met cijfers. Heeft iemand een plaatje waar op te zien is waar het nou precies moet staan.
Bedankt
Old 05-10-2011, 16:41
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Aan de onderkant van de bak op het koppelinghuis
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 05-10-2011, 17:36
deze begint met 4t dus dit moet een diesel bak zijn. Dan moet mijnes met 2y beginnen als het 16v is. Top bedankt!
Old 05-10-2011, 17:39
J-9A-N's Avatar
idd ,graag gedaan.
Oliecrisis....??
Old 05-10-2011, 18:25
Originally Posted by picasso_16v
deze begint met 4t
4t is geen dieselbak, heb hem ook achter mijn 1.8
Old 05-10-2011, 18:58
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
4T word achter(turbo diesel's)gebruikt en achter benzine motoren en word onder verschillende auto's gebruikt,oa Scirocco mk2 en Golf mk2 Jettamk2 en Vento.
De 4s word veel onder diesels gebruikt en uiteraard achter benzine motoren.
Old 05-10-2011, 20:16
code van de 16v bak kwam achter een pl vandaan 100mm flensen: chd02122
diesel bak 4s12048
geen 2y dus....
chd waar hoord deze oorspronkelijk achter dan?
Old 05-10-2011, 20:34
Volgens onderdelenlijn achter een 1800 benzine en 1900 diesel
http://www.onderdelenlijn.nl/voorra...versnellingsbak
Old 05-10-2011, 20:42
J-9A-N's Avatar
CHD-020- 5-Gang 08/92 - 04/96-- 3,455-- 1,944 --1,286 --0,909-- 0,745
2Y--- 020- 5-Gang 02/86 - 10/91-- 3,455-- 2,118-- 1,444-- 1,129-- 0,912 --3,667
Dat zijn wel 2 verschillende bakken gezien bovenstaande verhoudingen
CHD is toch een 8 klepper bak!?
Oliecrisis....??
Old 05-10-2011, 21:13
Mtdi's Avatar
CHD word voor zowel diesel als bij benzine motoren gebruikt.
2Y is een zogenaamde close ratio bak,dwz dat de verhoudingen dicht bij elkaar liggen.
Old 06-10-2011, 15:26
okee.. wie heeft er nog een 2y bak liggen die ik kan overnemen?
Old 07-10-2011, 16:32
2y bak opgehaald gister dus helemaal top
