Old 07-10-2011, 20:47
Default sperdifferentieel?
ik wil de versnellingsbak die in de g60 moet komen laten reviseren en van een sperdifferentieel laten voorzien,zijn er nog alternatieven naast een quaife?
edit,gaat om een 02k bak,geen 02a dus.misschien beetje misleidend omdat het in een g60 komt.
Old 07-10-2011, 20:52
Herm Schreurs's Avatar
Peloquin
Wavtraq
KAAZ
Ken zelf alleen de Pelo, werkt gewoon goed, ben wel erg benieuwd naar de Wavetraq. Hoor er goede dingen over..
Old 07-10-2011, 20:58
heb het even aangepast herm,had het niet echt duidelijk geformuleerd.die jij opgeeft leveren niets voor 02k bakken.
Old 07-10-2011, 21:01
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Ik heb geen ervaring met bovenstaande merken , maar ik ben zeer goed te spreken over mijn Quaife sper.
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 07-10-2011, 21:02
hmmmmm,
Is dat de 4-motion versie van de 02S?
Old 07-10-2011, 21:05
waar heb jij die quaife besteld jan?
dutchpowertrading levert ze o.a. maar daar is me niet geheel duidelijk of ze nu wel of niet 1 hebben voor 02k bak.
Old 07-10-2011, 21:07
Originally Posted by Herm Schreurs
hmmmmm,
nope is een simpel bakje op basis van 020,stanggeschakeld,en met een bakaansluiting voor o.a. 1.6 aee en aea.
Old 07-10-2011, 21:21
J-9A-N's Avatar
Ik heb die van mij in een ver verleden via MP gekocht.
Deze persoon had hem nog nieuw liggen van een gestaakt project.
Je komt waarschijnlijk bij DP trading of Biesheuvel terecht.
Pm trouwens!
Oliecrisis....??
Old 07-10-2011, 21:39
J-9A-N's Avatar
Is die 02k niet gewoon een 020 bak?
Oliecrisis....??
Old 07-10-2011, 21:43
in principe wel,maar er schijnt nogal wat verschil in te zitten.
wat ik in pm al zei,ik heb van alles gemaakt maar nog nooit met bakken aanpassen bezig geweest.wel uit en in elkaar maar daar houd het mee op.
Old 07-10-2011, 21:49
vwmk2driver's Avatar
02k heeft inderdaad wel wat verschillen.
flensen zijn anders en er zitten 11mm bouten in inplaats 9mm zoals bij de 020.
ik heb ervaring met zowel quaife als peloquin als wavetrac.
Allemaal werken ze op het zelfde principe, met de worm. werkt voor weggebruik goed en is onderhouds vrij.
ik zou niet twijfelen aan een van deze merken, zijn alle 3 goed, als je iets vind tegen een goede prijs, dan gewoon kopen !
Quaife kun je halen in nederland bij dptrading, heb daar zelf al heel veel sperren vandaan gehaald, en ook met garantie is het al meerdere keren perfect opgelost door raymond, peloquin haal je uit amerika, maar is wellicht wat jij zegt niet leverbaar voor 02k dat zou kunnen ! ik heb alleen 020/02a/02m gemonteerd.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 07-10-2011, 21:51
ik heb de bak al wel omgebouwd naar 100mm flenzen als je dat bedoelt?ga gewoon met g60 assen rijden nl.
zou de diff dus niet uit te wisselen zijn tussen 020 en 02k?
Old 07-10-2011, 22:01
Wat ik nu ga zeggen weet ik niet geheel voor 100% zeker.
je zou een 020 diff kunnen plaatsen, dan zou je flensen van een 020 moeten plaatsen en je zult de gaten in je diff uit moeten boren, van 9 naar 11mm, het is wel gehard staal, maar ook met boren in diffs heb ik goede ervaring ( goede scherpe boor en veel olie, laag toerental ) zo heb ik ook al heel wat uitgevogeld en pasgemaakt.
enigste wat ik zo niet uit mijn hoofd weet is op de boutafstand gelijk is aan die van een 020.
je zou je eigen bak even uit elkaar kunnen halen, dan de afstand opmeten, ik heb hier wel een diff of een kroonwiel van een 020 liggen dan kunnen we de boutafstand even checken, dan weet je het 100% zeker.
Old 07-10-2011, 22:05
J-9A-N's Avatar
Oliecrisis....??
Old 07-10-2011, 22:09
verdomd jan,dat is hem idd.thanx
ben al zo lang rond aan het kijkend
nu eerst naar bed,zal morgen eens kijken wat de pond doet tov de euro
Old 07-10-2011, 22:11
J-9A-N's Avatar
Trusten Gerben!
Oliecrisis....??
Old 07-10-2011, 22:12
dat zou idd ook kunnen,maar gezien dat jan er al 1 heeft gevonden nu kan ik die zo monteren,prijs scheelt niet zo gek veel met een 020 diff.020 baken heb ik hier ook wel liggen trouwens,dus was er altijd wel uitgekomen is alleen nogal kostbaar om 'even een diffje te bestellen om te proberen' haha....
jan en frank,bedankt voor de hulp
Old 07-10-2011, 22:17
J-9A-N's Avatar
Graag gedaan!
Omgerekend 959,25 euro.
Misschien nog even via Frank of Herm informeren voor een prijs.
Oliecrisis....??
Old 07-10-2011, 22:18
diff kom je altijd wel weer kwijt hoor,
maar een pasklare is veel beter !!
Old 08-10-2011, 13:37
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Gerben om er zeker van te zijn dat je het goede dif besteld,kijk even naar de productie datum IVM 9 of 11mm bouten.
Van af 10-7-2001 heb je 11mm bouten.
succes
