Old 16-10-2011, 15:58
timblanchart timblanchart is offline
Default probleem met polo 6n
Ik heb een probleempje met m'n polo van het bouwjaar 97'.
Als ik hem start dan komt er onder mijn kilometerteller 01L of OIL / service. dit is op de plek waar je normaal de afstand kan zien dat je rijdt. (onder de kilometerteller dus)
iemand dit al mee gemaakt?? of hoe valt dit op te lossen?
ik heb al naar m'n oliepijl gekeken en die staat nog goed...
alvast bedankt!
Old 16-10-2011, 16:04
JarnoVWPolo6N JarnoVWPolo6N is offline
Is de indicatie dat je olie-verversings-termijn behaalt is, kun je resetten met een druk-combinatie, weet hem enkel niet uit mijn hoofd, Google zal je er vast wel aan kunnen helpen. Zoek eens op "olie reset interval Polo 6N" ofzo.
Old 16-10-2011, 16:06
fantastisch, echt bedankt!
Old 16-10-2011, 16:14
vind jij soms deze druk-combinatie? ik vind deze niet.. alvast bedankt
Old 16-10-2011, 17:04
Volgens mij reset je deze hetzelfde als een golf 3
http://www.volksforum.com/forum/sho...8&highlight=oil
Reset doe je met de knoppen op het instrumentenpaneel.
-Contact aan,
-reset knop dagteller ingedrukt houden en daarbij contact uitschakelen,
-knop weer los laten,
-vervolgens geeft deze OIL aan en hou je de onderste knop van de klok ingedrukt tot je --- krijgt
-Druk de knop van de dagteller even in en de display geeft IN01 aan
-Weer de onderste knop van de klok indrukken tot je --- krijgt
-Druk de knop van de dagteller even in en de display geeft IN02 aan
Vervolgens is hij goed gereset.
