Old 21-10-2011, 11:13
Cool Cool is offline
Default Cool's MK1
Tijd geleden voorgesteld in voorstel topic
Klikkie doen
Inmiddels alweer flink wat km op de teller gezet en moet zeggen dat deze goed bevalt
Wel een vraag aan de kenners:
Er ligt een 1.9 TD motor in.
Bij het koppelingspedaal intrappen begint de golf erg te trillen. Zodra ik de golf stationair laat lopen trilt deze zo erg door dat je bijna uit je stoel valt.
Tis opzich wel te doen en verwachtte ook wel enige trilling in de auto zelf maar dit begint nu toch erg te irriteren..
Zou denken dat de motor niet goed in z'n rubbers hangt maar deze zijn zo te zien in goede staat..
Wie o wie
Old 21-10-2011, 18:16
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
Alle ophangpunten losdraaien, de motor zal zich dan op de goede positie zetten en weer vastdraaien. Ik heb hetzelfde gehad. Trilde zowat mijn wagen uit. Daarna was het hele trillen zowat weg. Hij hing gewoon niet in het midden zeg maar.
Golf 1 diesel
1983, Lhasa groen met.
origineel stalen schuifdak
Marsrode Jetta 1 uit 83' 1.5
Old 22-10-2011, 21:55
Thanks voor je reply
Kan ik ze gewoon losdraaien of moet ik er ook nog een krik onder zetten of iets anders?
Old 26-12-2011, 17:40
Inmiddels de motorsteunen eens los gehad. Bij de laatste bouten onder de Golf hoorde ik de motor, en de blokken hout die ik eronder had gezet verspringen.
Hierna alles nagelopen en alles vastgezet.
Het is nu heerlijk rustig in de auto
Van de zomer moeten de rubbers wel vervangen worden van de motorsteun maar dat komt wel.
Interieur zit er weer netjes in. Druk op zoek naar een hoedenplank en andere kleine dingen om alles compleet te maken.
Ook maar een een Haynes werkplaatshandboek aangeschaft welke erg makkelijk is bij het sleutelen.
Overigens meteen maar weer een vraag:
Bij het losmaken van het dashboard stuit ik op de choke knop.
Knop kan eraf maar erachter zit een ring met aan beide zijden een inkeping.
Hoe is deze los te krijgen?
Old 26-12-2011, 19:30
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Lange punttang
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 29-12-2011, 17:39
Gelukt!
Inmiddels lekker bezig geweest.
Dashboard los gehad, onder andere de tellerbak verwisseld, dingen schoongemaakt en gangbaar en alles weer vastgezet.
Heerlijk de techniek van vroeger
Echter liep ik wel weer tegen wat anders aan.
Bij het monteren van het luchtrooster aan de bestuurderszijde zag ik een brij aan kabels hangen. Ik heb dit al eerder zien hangen maar nu kon ik er beter bij. Zag dat er kortsluiting was geweest. Dit is vermoedelijk bij de vorige eigenaar gebeurd anders had ik het wel geweten. Tevens hangt het niet erg netjes..
Moet/ga een aantal kabels vervangen welke zo goed als verschroeit zijn.
Ook mede omdat de gevarenlichten en knipperlichten het niet meer doen??
Wie kan mij vertellen welke draden/schema's ik hiervoor moet hebben?
Tis een 1.9 TD dus neem aan dat dit van een mk3 is?
Nog een plaatje:
Old 29-12-2011, 18:24
zekeringkast is gewoon mk1.
Old 31-12-2011, 17:43
Zijn deze zekeringskastjes nog ergens verkrijgbaar?
Tevens ook de zekeringen?
Zijn echte zekeringen uit '82
Knipperlichten doen het weer.
Alarmlichten niet maar moet de relais ook maar vervangen, als het goed is zouden deze het dan wel weer doen..
Old 31-12-2011, 18:14
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
die zekeringen zijn nog overal verkrijgbaar hoor
Old 03-04-2012, 20:25
Ondertussen maar weer eens lekker bezig geweest met de MK1.
Inmiddels de daily een beetje geworden met de brandstof prijzen. M'n andere wagen staat nagenoeg stil
Inmiddels het hele interieur eruit gehaald en weer in elkaar gezet. Tevens door de brandschade de isolatie voor vervangen. Dit was vochtig en werkte niet meer zoals het hoorde..
Nu is het volgende aan de beurt waarbij ik wat info nodig heb van de kenners.
Allereerst is een verversing van de olie op zijn plek. Nu wil ik er de 10W40 olie in gooien. Dit is goed genoeg voor de AAZ motor toch?
Kennelijk zit er verschil in of je een turbo hebt of niet..
Verder kan ik op het forum diverse ombouw topics vinden omtrent de ombouw maar vraag me af wat voor radiateur ik heb?
Dit ivm de ventilator die niet aanslaat.
Ik vermoed de temperatuursensor waardoor deze niet werkt maar of ik nu eentje van een MK1 of een MK2 a 3 moet hebben weet ik zo niet?
Tevens zit ik met een wit kastje (tijdrelais) voor het voorgloeien van de gloeispiralen. Wie kan me vertellen hoe ik het beter aan kan sluiten dmv het gewone relais nr 60?
Hij start een beetje moeilijk namelijk..
Old 10-04-2012, 16:16
Weer ff in het zicht
Old 10-04-2012, 22:00
keesf keesf is offline
leuk projectje, lijkt op mijn auto, zelfde setup, en bijna dezelfde dingen waar ik tegenaan loop.
bij mij worden de slangen keihard, en de radiateur erg heet, maar de fan wil niet aanslaan.
ik ga dit oplossen door de sensor die in de radiateur zit ( onderin aan de accu kant) eruit tehalen en die mee te nemen naar de onderdelen leverancier.
ik ga ervanuit dat de sensor bij jouw en bij mij van een type 1 is. daar eigenlijk alles hergebruikt is.
Old 11-04-2012, 19:06
Idd leuk die sleutelbare golfjes.
De sensor in de radiateur geeft bij mij spanning af, daar kan het bij mij niet aan liggen. Echter de ventilator geeft geen kik..
Slangen worden bij mij ook niet hard. Daar zit het verder wel voor elkaar denk ik.
Sensor zit idd wel op dezelfde plek als je beschrijft. Het is dan een MK1 radiateur dacht ik zo..
Ben je golfje nog niet op het forum tegen gekomen
Old 11-04-2012, 20:03
als de sensor spanning afgeeft ( ik neem aan als de motor goed warm is) dan moet de fan toch ook gaan draaien? heb je de fan al direct op je accu geprobeerd? dan weet je of die wil draaien.
als je slangen niet hard worden, dan is je blokje beter dan wat ik in de auto heb liggen. bij mij is de olie druk ook niet je-van-het. vrij laag als de olie warm is. de pomp zal wel op zn eind lopen.
verder staat mn golf nog niet op t web. eerst wil ik m iets verder af hebben.
