Old 23-10-2011, 08:13
Abeltje's Avatar
Abeltje Abeltje is offline
Default raar probleem met stuuruitslag
Ik heb bij mijn Caddy mk1 alles wat met sturen te maken heeft los gehad, en opnieuw gemonteerd. Nu heb ik alleen één raar probleem:
Mijn stuuruitslag is ongelijk! Linksom kan mijn stuur 3x rond, rechtsom maar 1x. Oftewel, linksaf gaat makkelijk, rechtsaf gaat bijna niet. Hij stuurt niet zwaar ofzo.
Nou heb ik al geprobeerd dit met de spoorstang te stellen, maar deze zit dan maar net op het laatste stukje draad nog vast, dus dat is ook de oplossing niet. Mn wielen staan gewoon recht. En aangezien er maar 1 spoorstang te stellen is, lijkt het mij dat het eigenlijk niet in het stuurhuis kan zitten .
Wie weet hier wat het kan zijn, of heeft ook ooit hetzelfde probleem gehad???
Ik Volkswaag, jij Volkswaagt, wij VOLKSWAGEN
Old 23-10-2011, 08:59
Zou zeggen dat je iets verkeerd gemonteerd hebt.
Zet het stuurwiel in de middenstand en kijk eventueel of er ergens verschil in zit.
Old 23-10-2011, 10:39
gizmo98 gizmo98 is offline
Stuurhuis niet in midden stand terug gemonteerd ?? t. o .v knietje die op je stuurhuis gemonteerd word ? (weet even niet de goede benaming)
ik zeg maar wat
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 23-10-2011, 10:45
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Heb ooit gehad dat het stuurhuis kapot was waardoor je over de tandlat ging.
Mss zit deze geblokkeerd of is er binnen in iets kapot.
Who am I? => Me
Old 23-10-2011, 20:50
golf1gti83's Avatar
waarom heb je alles los gehad?
heb je misschien stuurbekrachtiging gemonteerd?
Old 23-10-2011, 21:30
Abeltje's Avatar
Nee, geen stuurbekrachtiging. Heb de rubberen hoezen om mn stuurhuis vervangen.
Old 24-10-2011, 09:04
golf1gti83's Avatar
oh, in dat geval afstellen beide op 69mm
