Old 25-10-2011, 14:45
vantfur vantfur is offline
Default 1.6 AEE motor komt niet meer op temperatuur
Hallo mede-forum'ers,
Ik heb een Golf 3 uit 1996 met een 1.6 AEE motor en loop tegen een probleem aan.
Ik merk meer en meer dat de buitentemperatuur een directe invloed heeft op de temperatuur van de motor.
In de zomer werd mijn motortemperatuur altijd netjes 90 graden. Nu het wat kouder wordt buiter komt mijn meter niet meer boven de 70 graden. Ik rijd dagelijks 15 km heen naar mijn werk.
Ik heb op langere afstanden ook gemerkt dat hij rond 70 a 80 graden blijft steken.
Ik heb in deze dagen de verwarming in de auto uit staan.
(kanttekening: de verwarming werkt verder naar behoren.)
Bij stadskilometers wil hij wel warm worden (netjes 90 graden) maar zodra ik een 80km/u weg rijd, daalt de temperatuur weer naar 80 a 70 graden.
Zelf vermoed ik dat mijn thermostaat niet meer goed functioneert en/of de ventilator te vroeg op stand 2 aanslaat.
Ik doe graag een beroep op de kennis die aanwezig is op het forum.
Wellicht zie ik een aspect over het hoofd en weten jullie DE manier om dit op te lossen zodat ik met een goede motortemperatuur de winter doorkan.
Gr,
Rein
P.s. een soortgelijke vraag is al eens gesteld op het forum (gevonden door middel van de zoekfunctie ) maar ik denk dat deze anders is doordat de kachel wel naar behoren functioneert.
- VW Golf MK3 Milestone
- VW Golf MK4 TDI Master Edition
Old 25-10-2011, 21:27
willemvansoeren willemvansoeren is offline
Send a message via MSN to willemvansoeren
een andere thermostaat lost dit probleem op zeker weten. wat je ook nog kan doen is een kartonnetje voor de radiateur plaatsen.
Old 25-10-2011, 21:39
Peter-gti16v's Avatar
Peter-gti16v Peter-gti16v is offline
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Golf 3 Cabrio, bleek de thermostaat te zijn die open bleef staan.
Bij mij deed de kachel het wel, maar niet van harte.
Na vervanging van de thermostaat deed de kachel het veel sneller (na ca.
2 km rijden) en kwam de motor ook veel sneller op temperatuur.
Daily: Audi A2 Color Storm Red 2003
Hobby: Vw golf 2 gti 16V 1986
Old 25-10-2011, 21:57
gewoon even de thermostaat controleren.
Ga een stukje rijden tot de temp meter net oploopt of niet omhoog komt.
Zijn beide radiateurslangen warm is de thermostaat open terwijl deze dicht zou moeten zijn (dus kapot).
Old 25-10-2011, 22:02
VWJYI VWJYI is offline
dat is echt een golf 3 probleempje. Bij alle golf 3's die ik heb gehad was dit hetzelfde en met mijn huidige auto ook weer. Thermostaat is niet altijd het probleem. Kan zelfs zo zijn als je hem vervangen hebt dat die nog steeds hetzelfde doet.
Old 26-10-2011, 09:56
Thanks voor de reacties.
Nieuwe thermostaat is al onderweg, eens kijken of dat het probleem oplost
Deze ga ik er zaterdag a.s. in knutselen.
Ik gebruik de zoekfunctie wel even voor een goede 'how to'
