Old 26-03-2005, 19:40
volksaddiction's Avatar
Default spijlbak vervangen:(
Vandaag met Keverpech samen de bak van de spijlbus vervangen !
De oude had het begeven nabij Antwerpen, op de terugweg van Ninove
We zijn een heel eind gekomen, alles wat op en aan de bak hangt is af....
Alleen het vliegwiel loopt hier en daar nog een beetje aan in de bak, dus komende week moet het blokje er nog even uit :o
See the pics, meer op www.volksaddiction.nl
Alain en Erwin, nog bedankt voor alle hulp !!!
Oude bak er uit !
Erwin druk bezig met de nieuwe bak te prepareren
De oude bak maar gelijk naar buiten gegooid........oud ijzer
Ikzelf druk in de weer met de slijptol
@ Skywalker.......wat nou een uur bezig met een moer ?! 5 minuten !!!
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 27-03-2005, 19:42
Originally Posted by skywalker
Ik geniet van m'n hobby, ik kan er uren mee bezig zijn hehe. :p
Veel suc6 van de week als het blok er weer uit moet.
Ik geniet er ook van hoor
Wilde alleen de bus weer rijdend hebben, dus dan kiezen we voor de snelle oplossing
Erwin keverpech heeft de trommels niet losgehaald, en alles afgenipt aan de trommels, dus we konden de trommel niet blokkeren........
Enige oplossing was dus de kroonmoer doorslijpen
En suck6 heb ik wel nodig.....mij een raadsel dat het vliegwiel aanloopt in de bak
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 30-03-2005, 23:13
Vanavond weer ff aan de bus bezig geweest......maar nog geen suc6
Vliegwiel (of drukgroep) blijft nog steeds ergens hangen in de bak :frown:
Thnx airtime voor je hulp met het inbouwen van de versterker in mijn kever en het in- en uitbouwen van het blokkie van de bus!!
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 31-03-2005, 06:54
krukab krukab is offline
Heeft Keverpech nog wel het schakelstuk van jullie oude bak afgehaalt,
anders heeft hij straks niks aan de lange type3 vierbak
Old 31-03-2005, 07:00
Airtime's Avatar
Airtime Airtime is offline
Anytime! Snap er ook geen zak van waarom die nou weer vastloopt Hij schoof er zo mooi in!
The UnDutchaBles
Old 31-03-2005, 07:02
Loopt hij ook vast/klem als de startmotor eraf zou zijn ??
Old 31-03-2005, 07:07
Airtime's Avatar
Dat hebben we gisteren niet meer geprobeerd, was bijna 11 uur ('s avonds ), maar ik denk dat hij achterin de bak (dus eigenlijk meer naar de voorkant van de auto) vastloopt tegen het huis zelf. (al een gedeelte weggeslepen gisteren, maar blijkbaar nog niet genoeg.
The UnDutchaBles
Old 31-03-2005, 08:14
Peter - Belgium's Avatar
Peter - Belgium Peter - Belgium is offline
De beste manier om jouw versnellingsbak uit te slijpen is gewoon de motor doen draaien!
Je kan al een beetje slijpen om alles te kunnen monteren, maar eens de motor aan het lopen is zal hij de bak netjes rondzetten. Het vliegwiel is veel harder dan die bak zelf dus dat is geen probleem!
Je moet natuurlijk wel zeker zijn dat het het vliegwiel tov de bak is die tegenwerkt en niet de koppeling bv.
Peter
www.vwsamba.tk
Old 31-03-2005, 22:27
@ Alain:
Jep, keverpechje heeft het neusstuk gedemonteerd !!
Als iemand verder nog iets nodig heeft van de bak mag hij/zij m gratis op komen halen.....anders gaat ie bij oud ijzer binnenkort !
Als de bus af is gaan we weer maximaal ruimen
@ Peter:
blok wil helemaal niet rond.............ga a.s. zaterdag ff met een dop 30 op de poulie ff proberen het blok een klein stukkie de draaien....dan heb ik een duidelijke markering.
Zaterdag weten we het !!
Dan moet ie weer lopen
@ kruk:
Kan ff proberen de startmotor te demonteren, maar ik denk niet dat dat het probleem is
Zelfde startmotor die er op zat, en het zelfde vliegwiel.
en we hebben het geleidebusje voor de as op de startmotor vervangen.....dus hij draait en geleid goed.
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 02-04-2005, 18:43
Vandaag weer aan de bak bezig geweest !!
Omdat woensdag het vlegwiel nog vast stond vandaag maximaal de bak uit geslepen..........
Wel goeie bescherming aan......de aluminium splinters zitten nu nog in mijn onderbroek :biggrin:
Tot zo ver ging het goed, blok er weer in......STARTEN EN LOPEN !!
Koppeling in, in zijn 1, koppeling los, maar rijden HO MAAR
Waarschijnlijk hoort er dus een andere drukgroep bij deze bak, woensdag weer verder !!
Bak uitslijpen, en flink ook !!
Goed beschermd te werk
Busje maar ff naar buiten gedouwd, ook nog ff aan keverpech zijn kever gesleuteld !
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 02-04-2005, 19:18
Bussie komt zo's Avatar
koppeling in, in zijn 1, koppeling los, maar rijden HO MAAR
Mooi klote dan. weer die motor eruit.
[Goed beschermd te werk
Aliens
Nep!!
But i like it!!!
Old 02-04-2005, 19:48
@ bussie en walker:
Is idd mooi K*T !
Dacht het voor elkaar te hebben, wil naar buiten rijden............niks
Ach, woensdagavond nog ff er tegenaan en dan moet het goedkomen !!!
Blok loopt iig vrij en start gewoon, die koppeling moet ook nog wel lukken.
Bak heeft 30.000 org. km gelopen, dus daar kan het niet aan liggen !
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 02-04-2005, 21:27
volksfahrer.nl's Avatar
50.000
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 02-04-2005, 21:46
Originally Posted by keverpech
50.000
haahhhaa
LB !
alles beter dan die 4 ton die onze ouwe bak gedraaid heeft
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 04-04-2005, 11:13
Alexdundee's Avatar
Alexdundee Alexdundee is offline
Even off topic maar ik heb net z'on achterruit gekocht!
Is dat een beetje simple te instaleeren , heb je gelast of gepopnageld?
Alvast bedankt.
Harrogate and District VW Club
VW Festival, Leeds. UK.
'64 Splitty , '66 Beetle and '74 Bay
Old 04-04-2005, 12:11
Achtersafari's zijn stoer!!!
Goeie aanschaf
Makkelijk te installeren, gewoon met parkers in de ruitsponning schroeven !
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 04-04-2005, 12:59
ska1958's Avatar
ska1958 ska1958 is offline
Send a message via MSN to ska1958 Send a message via Yahoo to ska1958
Goeie aanschaf
klopt idd, zaten er bij mij ook zooo in!
Alleen veel herrie als ie open staat op de snelweg
Type 23 : 1958
www.spijlbusonderdelen.nl
Old 04-04-2005, 13:32
Don's Avatar
Don Don is offline
Leon, Kun je hem bij draaiende motor gewoon in versnelling zetten zonder dat er iets gebeurt?
Er zijn 3 soorten vliegwielen. en tig soorten kopp. platen. dat uitvrezen heb ik ook al een paar keerkes moeten doen. Vuil teringwerkje. Hardstikke slecht voor je longen. De zooi blijft nog zeker een maand daar in de motorruimte dwalen.
Van die kopp. platen en drukgroep komt zeker in orde. Dat geloof ik wel
Maarre in ieder geval dit was het eigenlijk.
www.doppie.eu
Old 04-04-2005, 15:02
Alexdundee's Avatar
Goeie aanschaf
Bedankt, 'k zal een fofotje plaatsen als ie er in zit!
Old 04-04-2005, 16:35
Hee Don !
Tuurlijk komt het goed, wij zijn prutsers......geen poetsers !!
hehehe
Het is idd supersmerig werk, die alu deeltjes kom je echt de eerste 3 dagen overal tegen :p
Bak is dusdanig uitgeslepen, dat de motor gewoon start,probleem is alleen dat als je met de koppeling los OF ingetrapt, gewoon kan schakelen.
Nu zit er een diafragma met sleepring op, ik in denk dat er een diafragma zonder sleepring op moet....oftewel, drukgroep te dik :o
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
