![]() Beste vwers,
Ik heb een golf 3 agg motor in mijn golf 1. Helaas wil hij niet lekker lopen. Nu heb ik de retourleiding van de brandstof afgeknepen en heeft hij veel meer power. Wat kan het probleem zijn?? Is de pomp kapot? M.v.g Ingmar |
![]() weet zo niet welk blok dat is... maar ff logisch redeneren als het een injectieblok is;
retour afgeknepen..en dan meer power hebben....zit ergens ook een drukregelaar op je injectierail? zou deze kapot zijn en te weinig druk over de rail houdt, dan ben je in feite benzine aan het circuleren over je benzinetank. Knijp je de retour een beetje af, bouw je meer druk op in alles wat daar voor zit...dus ook je injectorrail, dus dan zou je meer benzinedruk krijgen naar je injectoren toe, waardoor je een betere inspuiting krijgt en dus meer power. Dus ik gok op een drukregelaar.
Project Topic: VW Golf MKII 1.8T daily tracktoy Insta: https://www.instagram.com/turboclouseau/ YT: https://www.youtube.com/user/renerene1984/videos |
![]() AGG is een 2.0 8v gti motor uit een Golf 3.
Als je de retour dichtknijpt dan bouw je meer druk op en gaat de auto beter lopen, kan is dat je drukregelaar kapot is, controleer die eens. Kan ook wat anders zijn, maar dit is een 1ste optie. |
![]() Ik weet niet hoe het specifiek bij deze zit maar bij mij werkt de druk regellaar op vacuüm, is het langetje niet gewoon stuk/porreus? En er zit bij mij ook een rubber onder om af te dichten, dat kan ook stuk zijn natuurlijk. Al zou je dan wel een lekkage moeten zien denk ik.
