Old 04-11-2011, 15:25
Lesley Lesley is offline
Default Stuurbekrachtiging MK II
Heb vandaag stuurbekrachtiging in mijn cl'tje gebouwd. Nu is het zo dat de poelie van de Stuurbekrachtiging verder naar buiten steekt, een poelie dikte verschil met die van de waterpomp dynamo en krukaspoelie die lopen in één lijn.
Ik heb wel een dubbele KP maar die is vrij groot, als ik die monteer dan loop mijn Vsnaar die naar de SB gaat tegen de WP aan! is er ook een kleinere poelie verkrijgbaar? Hebben meer medeforumers hier last van gehad!
Greetz.. Lesley
Old 04-11-2011, 16:39
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Ik heb wel een dubbele KP maar die is vrij groot, als ik die monteer dan loop mijn Vsnaar die naar de SB gaat tegen de KP aan! is er ook een kleinere poelie verkrijgbaar? Hebben meer medeforumers hier last van gehad!
Greetz.. Lesley
hallo
er komt op krukaspoelei een lossepoeli ..
die drijft aleen de stuurpomp dan aan ,,
vrgr gooigolf
Old 04-11-2011, 16:47
oke.. en weet je welke ik moet hebben? zal dan wel een kleinere zijn ivm het aanlopen tegen de KP!
Old 04-11-2011, 16:51
gooigolf's Avatar
hallo heb hier nog een sloopblok ,,
zal even kijken hoe het voor jou zit ,,,
vrgr gooigolf
Old 04-11-2011, 17:01
vrgr gooigolf
Thanks
Old 04-11-2011, 17:03
gooigolf's Avatar
hallo ..
even zoeken op deze site ...
staan wel foto,s bij hoe het zit ben er laatst 1 tegen gekomen ..
heb hier een 2h blokje .. daar loopt de waterpomp en stuurpomp
over 1 riem ..
vrgr gooigolf
Old 04-11-2011, 17:11
kijk wel ff rond..
Old 04-11-2011, 18:18
Iemand foto's hoe het zou moeten zitten met de dubbele poelie?
Old 04-11-2011, 19:22
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
Die poelie waar die riem om zit is voor de SB
Old 04-11-2011, 19:49
gooigolf's Avatar
ja dit is hem ..
zo hoort hij ..met dubble poeli ..
vrgr gooigolf
Old 04-11-2011, 20:05
[QUOTE=Mr. Lee]Die poelie waar die riem om zit is voor de SB
thanks en weet je ook welk onderdeelnr. het van die poelie?
Old 04-11-2011, 21:44
gooigolf's Avatar
hey kerel heb jij er dan geen dubble op zitten .
zal eens kijken of ik wat vinden kan ..
Old 04-11-2011, 23:14
gti_power's Avatar
Ik heb een dubbele poelie op de waterpomp zitten voor de stuurbekrachtiging,die riem loopt over 3 rollen.
Die van de dynamo loopt ook over de waterpomp dmv een vrijloop.
Old 05-11-2011, 00:36
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
let wel op het type krukaspoelie(trillingsdemper) en poelie voor stuurbekrachtiging. Dit is niet voor alle type motoren gelijk. Om welke motorcode gaat het hier? dan kan ik ff voor je in Etka kijken.
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
Old 05-11-2011, 07:52
Het gaat om een 1600 CL van 92, een PN
Old 05-11-2011, 07:54
Hoop dat het de goede is die ik nodig heb voor de SB, wacht even op antwoord van Bumper83
Old 05-11-2011, 09:29
Heb een te grote dubbele poelie erbij met nr: 068105255 E
Old 06-11-2011, 00:10
Bumper83's Avatar
V-riem poelie(krukaspoelie) voor jou moet nummer 026 105 255 hebben en de kleinere poelie die hier weer inkomt heeft nummer: 055 105 255 J
De extra poelie die op je huidige waterpomppoelie moet komen heeft nummer: 027 121 031 A
Dit zijn de poelie's die je nodig hebt bij een PN blok met stuurbekrachtiging.
Wagenpark:
Old 06-11-2011, 07:23
Helemaal geweldig.. Mijn dank is groot! Ga deze poelie's bestellen en sturen maar
Old 14-11-2011, 08:51
Deze poelie met VAGnr. (027 121 031 A) is moeilijk te krijgen/ vinden!
