Old 28-03-2005, 14:11
Golfzilla's Avatar
Default de kogel onder de versnellingspook vervangen
me golf 2 gaat steeds slechter in zijn achteruit (meer met tandjes-poetsen als normaal zegmaar) nu denk ik dat die kogel die onder de versnellingspook zit flink is versleten.
alle versnellingen gaat ie soepel in alleen de achteruit wil soms wellus tegenvallen, ook wil de 1 ooit niet pakken, maar dit is niet vaak.
nu heb ik zitten kijken en is deze kogel zo te vervangen door de uitlaat eronderuit te halen, dan de 4 ?? bouten losmaken waarmee de pook"installatie" etc de auto in gaat zegmaar?? of moet er meer los en gedemonteerd worden. eer je erbij kunt???
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 29-03-2005, 23:26
CNG CNG is offline
Das correct...maar je hoeft die kogel alleen maar te vervangen als je in de ''soep'' kunt ''roeren''....
Old 30-03-2005, 06:53
Melvin Melvin is offline
misschien is het dat palletje vervangen waar stijn en carbreaker het in een ander topic over hadden?
of misschien het balletje eens smeren? en waarmee kun je dat dan smeren? (meteen eigen interesse bij, bij die vraag )
Old 30-03-2005, 07:50
Golfzilla's Avatar
nou het word steeds erger lijkt, als ik hem smorgens start dan kun je gewoon bijna niet meer in zijn achteruit schakelen, ja dat gaat wel maar dan hoor je dus echt flink tanden over elkaar gaan en moet je flink hard tekeer gaan met je pook
ligt dit dan niet aan die kogel???
en dat palletje is nog wel correct leek mij, tenminste hij schiet niet zomaar voorbij dat palletje dus hij zal nog wel goed zijn.
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 30-03-2005, 08:00
jeroenk's Avatar
jeroenk jeroenk is offline
Send a message via MSN to jeroenk
Dit heeft niets met die kogel te maken. De kogel kan weinig kappot aan zijn.
Het verwijderen van de kogel is tevens pokke werk. De complete schakelstang moet eruit.
Nothing Beatz a F&I GTI driver
>> 1 of the 200 <<
Golfzilla's Avatar
wat is er dan mis mee
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 30-03-2005, 08:34
misschien is je schakelmechanisme ontwricht? Als alle stangetjes en hendeltjes goed zijn dan ligt het misschien aan je versnellingsbak...
Dat balletje, dat kun je trouwens niet los kopen bij de dealer toch?
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 30-03-2005, 08:41
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
aan het einde van de schakelstang of hoe dat ding ook moge heten zit zo'n geval waarvan ik de naam ook niet weet (sorry, ik pruts ook maar wat). ik zal er vanavond een foto van plaatsen. iig, kan zijn dat die iets verschoven is naar links of naar rechts.
Always VW
Old 30-03-2005, 14:17
Golfzilla's Avatar
kijk aan, heb je een foto hoe ie moet zitten of is dit lastig te zien??? zodat ik kan controleren of ie wel goed zit bij mij.....
ik wacht de foto af, alvast bedankt!!!!!
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 30-03-2005, 18:47
AZRAIL's Avatar
dat is dit ding
en hij zit daaro
beetje moeilijke foto maar daar ergens zit die. lampje erbij en je ziet hem zo.
wat ik toen heb gedaan is in z'n vrij gezet. de versnellingspook vastgezet op z'n vrije stand. de benaming weet ik nog steeds niet maar dat ding heb ik losgehaald en het balletje wat erin zit vervangen door een nieuwe. alle verbindingen verder gecontrolleerd op spellingen.en daarna dat ding er recht opgezet zonder dat die onder druk komt te zitten.
lastig uit te leggen
Always VW
Old 30-03-2005, 18:53
Golfzilla's Avatar
en is dit voor elke bak hetzelfde, gaat namelijk om een standaard NZ 5-bak
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 30-03-2005, 18:54
Golfzilla's Avatar
een BEDANKT voor je pics en uitleg!!!!!!!! (almost vergeten)
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 30-03-2005, 19:03
AZRAIL's Avatar
aiiiii, kijk dat weet ik niet. heb je erg een foto van?
Always VW
Old 30-03-2005, 19:23
Golfzilla's Avatar
morge zalk op inspectie gaan en fotos maken waar nodig is als ik er niet uit kom
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 01-04-2005, 12:59
Dat balletje zit aan de omkeeras, in de keuzehendel. Volgens ETKA kun je dat balletje alleen niet los krijgen, hoe heb je dat opgelost Azrail?
Old 01-04-2005, 15:41
AZRAIL's Avatar
Always VW
Old 01-04-2005, 15:44
Ja inderdaad! Zie ook:
Old 01-04-2005, 22:28
AZRAIL's Avatar
op jouw tekening is dat balletje ook niet te zien. maar die kan er gewoon af naar mijn weten. heb het toen ook gedaan. zonder geweld....
kan je er zo afschuiven als het goed is. zodra je dat geval van een ding eraf haalt, valt dat balletje naar beneden. ik weet het niet helemaal goed meer, is alweer 3 jaar geleden dat ik dat heb gedaan. maarrrrrr, ligt het daar wel aan
Always VW
Old 02-04-2005, 21:36
Het balletje zit aan 12 (losgedraaid), jouw foto toont onderdeel 17, een stippellijn verbindt het balletje met de plek waar ie moet komen. Dus dat is wel zeker te zien...
Maar wat heb je er op geschroefd? Of heb je het balletje zelf nagemaakt?
Old 02-04-2005, 21:48
AZRAIL's Avatar
ja ik zie het nu pas. zat er vandaag aan te denken tijdens m'n velgen schuren. ging dus effe een kijkje nemen onder de kap en heb er gelijk een foto van gemaakt. de mijne ziet er ook niet al te best uit maar jah, je ziet wel dat het balletje niet vanaf de zijkant vast zit maar van boven
hij is er zo af te schuiven als het goed is. nogmaals, het is 3 jaar geleden dat ik het heb gedaan.
Always VW
