Old 16-11-2011, 22:01
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Default Polo 2F 1.3 AAV Winterhok met problemen :P
Heb voor de winter een Polo 2f Coupe uit 1993 gekocht met 1.3 AAV monopoint injectie motor. Bij aankoop was er niets aan de hand, maar sindsdien heeft het ding allemaal kuren Meeste heb ik aardig op weten te lossen, maar het huidige probleem is wat hardnekkiger. Dus bij deze vraag ik om wat goed advies van de Polo kenners
Het probleem is dat de auto soms enorm stottert / inhoud. Schokt als een idioot als je ermee gaat rijden. Onregelmatige stationaire loop en in sommige gevallen valt die ook uit. Ding stinkt als een idioot, dus er gaat iig iets niet goed bij de verbranding / ontsteking lijkt me. Het probleem komt niet altijd voor. Soms is er helemaal niets aan de hand Heb al veel elektrische contacten nagelopen en gereinigd, massa kabels gecheckt, ECU open gehad. Vorige week startte de motor met vochtig weer matig, toen zijn er al veel ontsteking spullen nieuw opgekomen.
Het moet wel iets elektronisch zijn gezien het probleem soms wel en soms helemaal niet voor komt. Als die het goed doet dan blijft die het ook wel goed doen. Zonet ook een stukje perfect gereden. Auto stond vervolgens een uur stil en toen was het weer in de war Zijn er soms wel problemen met de inspuiting / monopoint injector?
Old 16-11-2011, 22:07
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Toch denk ik aan een massa probleem. En dan met name de massa kabels aan het blok. We hebben hier ook zo'n ding gehad, klinkt nogal bekend.
Cabby
Old 16-11-2011, 22:11
Lieuwe's Avatar
Heb beide massakabels los gehad en alles schoon gemaakt en contact geschuurd etc?
Kan nog eens een betere kabel aanleggen. Zijn nu maar 2 vrij dunne dingen
Het soms wel en soms niet hebben van het probleem kan ook aan een massa issue liggen?
Old 16-11-2011, 22:20
Der Ghopmeister's Avatar
bougiekabels ook vervangen?
Old 16-11-2011, 22:24
louie_scirocco's Avatar
louie_scirocco louie_scirocco is offline
Heej lieuwe post eens foto's van je hok!
Grt lieuwe ( die bij jou op school zatin arnhem)
Old 16-11-2011, 22:33
Lieuwe's Avatar
Hey naamgenoot Zal wel eens wat pics regelen. Het is een Pregio van eind '93 met 5-bak, sport interieur etc. Wel prima wagentje, maar de buitenkant kan wel een goeie poetsbeurt gebruiken (rood/roze).
Had er eerst wel nieuwe kabels op, maar die pasten niet helemaal lekker. Originele er later maar weer op gezet. Bij beide setjes kabels blijft het probleem hetzelfde. Misschien toch nog maar eens een andere set regelen.
Old 17-11-2011, 18:19
JerryGT JerryGT is offline
voetpakking lek? heb ik met mijne ook gehad!
had trouwens ook een lek brandstoffilter en een zoemende pomp!
Heerlijk die €70 auto's. vermaak me er goed in nu! haha
Old 17-11-2011, 19:03
Lieuwe's Avatar
Heb wel met remreiniger rond gespoten op zoek naar valse lucht, maar geen rare dingen tegen gekomen.
Lijkt me vreemd dat het aan zoiets ligt. Zal toch iets elektronisch zijn wat soms wel en soms niet goed functioneert?
Hall-gever? Bobine? Dit zijn vaak dingen die gewoon werken of altijd kapot zijn Niet dat wisselvallige wat ik nu heb. Soms wel soms niet.
Old 17-11-2011, 19:17
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
hallgever geeft juist wel wisselvallige problemen als er wat mis mee is. Soms doet de auto het dan goed en soms helemaal niet
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 17-11-2011, 19:34
kvs temp sensortje? injector met een druiper? lambdasensor?
Old 18-11-2011, 18:32
Lieuwe's Avatar
Als de injector gaar is zou die het altijd wel doen lijkt me? Misschien kan ik nog eens wat meten @ lambda-sonde. KVS sensor heb ik ook maar even meegenomen om te testen. Voordeel van het werken @ een automaterialenzaak
Bij mijn vorige witte Polo heb ik ook een keer de ontsteking kapoet gehad, maar toen was het juist dat ie of wel of helemaal niet werkte. Geen half werkend iets tenminste Weet ook niet of het aan de hallgever lag in dat geval. Na het vervangen van de onsteking werkte die iig weer goed
Old 18-11-2011, 20:06
Lieuwe's Avatar
Even een belangrijke update!
Zonet een wat langer stuk gereden en bij iemand gekeken voor wat advies. Blijkt nu dat de auto naar mate die warm wordt slechter begint te lopen. Eerst was er niets aan de hand, vervolgens schokte die soms een klein beetje en na een tijdje was het weer helemaal mis. Nu ga ik het toch meer zoeken in een lambda-sonde oid. Man waar ik was had het nog over een verstopte katalysator, maar dat zal wel niet binnen een dag gebeuren
Old 18-11-2011, 21:28
The_Maxx's Avatar
Nu er wat meer info ter beschikking is:
koudloop: redelijk normaal
warmloop: slecht
meestal veroorzaakt door een kapotte BLAUWE temperatuursensor.
Deze geeft geen of verkeerde waardes door waardoor de motor op nood/koudloop gaat draaien. Bij koudloop leverd dit natuurlijk geen problemen op. Bij warmloop juist wel.
Even vervangen. die dingen kosten niet veel. Heb er eventueel hier eentje voor je liggen mocht je m willen voor te testen.
Je zal niet de eerste zijn die het overkomt
Anderzijds kan het nog liggen aan de lambda, maar meestal als de sensor niet goed werkt, doet de lambdaregeling ook niet meer wattie moet doen.
Het zou me niets verbazen als het die domme lullige blauwe sensor is.
De zwarte sensor is overigens voor het cockpitje, dus die kan blijven zitten.
Old 19-11-2011, 12:40
Lieuwe's Avatar
Zonet even wat geprutst met de Polo Als de motor warm is begint die niet gelijk slecht te lopen, pas na een tijdje begint het probleem. Heb even een nieuwe blauwe watertemperatuursensor er los tussen geklikt. De auto reageerde er wel op, maar de slechte motorloop bleef hetzelfde. Heb wel geconstateerd dat de brandstofpomp niet perfect draait. Meestal zoemt die gewoon zoals het hoort, maar soms loopt ie ook wat onregelmatig. Zo eerst maar even een nieuw brandstoffilter monteren + wat andere dingen checken. Als het probleem dan blijft zal de pomp wel aan het einde van zijn leven zijn.
Old 19-11-2011, 14:00
of je pomp continu de juiste druk levert zou je evt kunnen meten....zit er ook een drukregelaartje in de brandstofrail? als die af en toe hapert kan het ook een oorzaak zijn dat de pomp wat onregelmatig draait...en zo`n drukregelaar (als die er tussen zit) werkt weer vaak op vaccuum...dus dan zou je dat ook kunnen checken.
Old 19-11-2011, 19:33
Lieuwe's Avatar
Zal dat nog eens nakijken. Het is wel een monopoint injectie dus er zal wel geen brandstofrail opzitten. Misschien wel een brandstofdrukregelaar. Heb zonet wel een andere hallgever geprobeerd en het brandstoffilter vervangen. Leek eerst wel goed, maar uiteindelijk ging die wel weer beroerd lopen
Old 19-11-2011, 20:10
The_Maxx's Avatar
zit geen drukregelaar op zoals bij een brandstofrail in elk geval. Druk van de pomp is ook lager dan bij multipoint.
Als het de blauwe sensor niet is. kijk eens of ie reageert op het lostrekken van de lambda. Normaal geeft ie dan verschil. Zo niet, vervangen (goeie gebruikte, die dingen zijn zo duur)
Old 19-11-2011, 20:21
Lieuwe's Avatar
Heeft de lambda sonde zoveel invloed op de inspuiting/ontsteking?
Zonet even een filmpje gemaakt. Dit is wel de meest matige motorloop tot nu toe
http://www.youtube.com/watch?v=9FwqwSwYvCc
Een uurtje daarvoor nog een stuk gereden toen liep die perfect.
Old 21-11-2011, 20:14
Lieuwe's Avatar
Zo weer even prutsen met de Polo. Ding staat nu perfect stationair te draaien, wacht weer tot die gaar begint te lopen Op het gasklephuis zit ook nog een stappenmotor. Kan deze ook nog invloed hebben op het euvel? Lijkt me niet, maar je weet maar nooit. Zal zo ook eens de lambda-sonde lostrekken en kijken hoe de motor daarop reageert. Ook maar even de multimeter uit de kast pakken en wat meten.
Old 21-11-2011, 20:42
Lieuwe's Avatar
Update. Auto doet het tot nu toe wonderbaarlijk goed. Vandaag nog geen last van problemen gehad Motor reageert niet op het lostrekken van de lambda-sonde. Heb de signaaldraad gemeten en het voltage schommelt tussen 0,25-1,00 volt. Dit is normaal? Ding roggelt wat kvs naar buiten via de overloop als die een tijd staat te draaien. Zit ook wat witte aanslag onder de olievuldop. Misschien een lekke koppakking?
