Old 30-11-2011, 07:00
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Default uitgefikte verlichting draadboom
Ha,
gisteravond is mn draadboom voor verlichting half weg gefikt, inclusief schakelaar en stekker blok...tot aan de zekering kast.
Nu kan ik de schakelaar wel nieuw vinden (tot een blok gesmolten met stekkerblok) maar de bedrading met kleur codering en de aan-knijp stekkertjes niet. Is er iemand die informatie heeft over een verkooppunt?
Ik was van plan de gesmolten bedrading te vervangen en niet de hele draadboom er uit te halen.....deze is wat ingewikkeld.
Zit wel door van spoed achter, kep nu alleen dat kleine pitje voor en verder niets
greetz
E
Old 30-11-2011, 08:30
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Neem aan dat het over de jetta gaat?
Heb hier het e.e.a. aan vraagbaken, of een cabrio waar je het bij kunt afkijken
Cabby
Old 30-11-2011, 08:32
Edward's Avatar
ja de jetta, kep ook de vraagbaak en wil weten waar ik de onderdelen kan halen.
Lichtschakelaar heb ik al gevonden.
Het 'hoe' stuk is in dit geval makkelijk; vervangen wat stuk is.
Old 30-11-2011, 08:34
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Probeer hier op het forum r1racer eens, die sloopt veel mk1's die kan je vast wel helpen aan dat stukkie kabelboom
Old 30-11-2011, 08:36
Edward's Avatar
net opgehangen.....levertijd 2 weken ongeveer van stekkerblokkie en stekkertjes.
Old 30-11-2011, 08:46
Christiaan's Avatar
Marktplaats
Ff er vanuit gaande dat de verlichting hetzelfde is
Cabby
Old 30-11-2011, 09:30
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Ben wel eens iets tegen gekomen van nieuwe kabelbomen, ook delen ervan.
Kan ik eigenlyk ook wel gebruiken...
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 30-11-2011, 09:47
PimVW's Avatar
Polo 6N Harlekin
Old 30-11-2011, 11:57
Edward's Avatar
ok bedankt
Old 30-11-2011, 12:41
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
wellicht heb ik ook nog wel een kabelboom liggen, zal ik vanavond even voor je kijken?
Old 30-11-2011, 13:03
Edward's Avatar
YES! wat ik al zei, ik heb geen zin om alles te vervangen, wellicht kan ik hem als donor gebruiken. Dealer al gebelt voor stekkertjes enzo.
Marc, zit de stekker er aan voor montage schakelaar?
Old 30-11-2011, 15:09
Marcski's Avatar
wat bedoel je?
Old 30-11-2011, 16:21
Edward's Avatar
ik bedoelde of de stekkers enzo er aan zitten.
never mind, kijk eerst maar of het wat is.....hoor het wel.
Old 30-11-2011, 19:59
MartijnCR's Avatar
MartijnCR MartijnCR is offline
Auto niet afgefikt?
Old 30-11-2011, 20:20
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Originally Posted by MartijnCR
Auto niet afgefikt?
Dan had ie wel meer nodig dan alleen een stukkie kabelboom niet ?
Old 30-11-2011, 21:42
Edward's Avatar
scherp pimp....alleen draadboom ja....maakt de kwestie niet minder erg btw....
goed stekker onderweg, boompie nog niet gevonden ongoing proces.
Old 01-12-2011, 13:44
Edward's Avatar
morgen bedrading halen, complete boom. bedankt voor de antwoorden.
x
E
Old 01-12-2011, 14:40
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
Heb je op MP wat gevonden of een nieuwe set? heb het zelfde probleem.
Old 01-12-2011, 15:08
Edward's Avatar
via MP, morgen ophalen.
wat is er bij jou stuk?
Old 03-12-2011, 17:54
Edward's Avatar
opgelost...heb weer lampjes rondom.
