Old 03-12-2011, 11:40
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Default help, deur wil niet meer los!
ik heb sinds 2 weken een golf II erbij. Echter horen hier iets van 3 a 4 sleutels op.... Wou ik binnenkort fixen.
Maar ik kan de bijrijdersdeur dus niet van buiten met sleutel openen(heb ik niet) En nu komt het.... afgelopen week trok ik de deurpin er uit.... Nu zit hij dus dicht, op slot... en zonder deurpin....
Hoe krijg ik mijn deur van slot????
please help me out... iemand tips?
Old 03-12-2011, 11:51
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
deurpaneel even verwijderen, deurgreep verwijderen en dan kan je bij het mechaniek waarmee je de deur opent en sluit, hier kan je op drukken en dan ontspan je het blokkeer palletje en moet je hem open kunnen krijgen, succes
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
Old 03-12-2011, 11:54
ff lepelen met een stukje draad , langs je raam naar binnen , 30 sec is ie open
Old 03-12-2011, 12:36
Tommy's Avatar
ik weet eigenlijk niet waar ik naar moet lepelen Alberto...
deur paneel loshalen gaat niet met een dichte deur......
Old 03-12-2011, 21:10
BIEZELWERKS's Avatar
BIEZELWERKS BIEZELWERKS is offline
Als het goed is kun je net bij de 2 ster schroefjes van deurpaneel, en dan bij de strip van het raam paneel klein stukje eruit trekken. Wel deurgreep enz. even demonteren. Misschien dat je er dan net bij kan.., en anders
net wat Alberto al aangaf, met een ijzerdraadje tussen het raam die kun je zo omlaag draaien toch..? Bekijk het anders even bij de andere deur waar je dan precies moet gaan 'lepelen'..
Hoop dat je er wat aan hebt. Succes!
VW Vento 2.0 GTI 8v HighLine.'96
Toen hadn wie nog lang hoar en wieduh piepm..!
Old 04-12-2011, 00:17
Tommy's Avatar
had al even gekeken, maar die schroefjes ga ik niet bijkomen als ik goed gekeken heb. Het is idd wel handig om even bij de andere kant te kijken........ tip van de dag
Old 04-12-2011, 00:48
Melvin Melvin is offline
Met een puntbektangetje kun je toch wel bij het ijzertje waar je deurpin normaal opgeschroefd zit?
Old 04-12-2011, 01:05
Als je goed kijkt, zie je dat de schroefjes schuin in en uit het paneel
kunnen worden gedraaid. Denk met een wat dunne schroeven draaier
moet het wel lukken..,hoor het wel
Old 04-12-2011, 12:45
Tommy's Avatar
pin met het ijzeren stangetje en al eruit....
Old 04-12-2011, 13:16
nog niet open tom ?
kan evt foto's maken hoe te hengelen ?
Old 04-12-2011, 13:45
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Met het raam naar beneden en de onderste raamrubbers eraf kun je met een zaklamp wel redelijk zien waar je zijn moet volgens mij.
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 05-12-2011, 23:31
Tommy's Avatar
nou, ik zat te denken, als ik em los heb krijg ik em niet meer op slot... haha, dus moet eigenlijk eerst sloten regelen, zodat ik alle deuren, achterklep en contactslot weer op 1 sleutel krijg... Moet ik het weekend maar aan de slag.
Old 06-12-2011, 10:07
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
ligt volges mij niet aan je klink ..
dus hoef je geen andere sloten .had het laatst ook ..
heb toen aan buitenkant klink plaatje verwijderd, 1 schroefje los
mep verkocht en klink lag ernaast en kon hem zo bedienen ,
ma ja kost je wel een klink haha
vrgr gooigolf
Old 06-12-2011, 10:22
1982kameiX1's Avatar
met een dichte deur?
Old 06-12-2011, 10:27
Bumper83's Avatar
inderdaad, what was I thinking... je krijgt je deurpaneel en deurgreep er ook niet uit met dichte deur.
Dan rest waarschijnlijk het door meerdere personen hierboven genoemde hengelprincipe als enige oplossing....
Wagenpark:
Old 06-12-2011, 10:37
Natuurlijk wel, je kunt als je de deur los hebt het deurpaneel eraf halen en laten, dan kun je het gewoon van binnenuit bedienen. Succes !
Old 06-12-2011, 22:26
B-ram B-ram is offline
hoe wil jij het deurpaneel eraf halen als de deur dicht zit? Schroefjes zitten toch aan de kant van de b-stijl! Daar kan je dus niet bij! Denk dat gooigolf zn manier wel werkt!
Ding is echt laag
Old 08-12-2011, 19:15
Tommy's Avatar
Originally Posted by willemvansoeren
als je effe naar nijkerk komt maak ik hem zo open voor je zonder schade.
0622073130
kun je me niet vertellen hoe? :P
Old 08-12-2011, 19:59
willemvansoeren willemvansoeren is offline
Send a message via MSN to willemvansoeren
gewoon hengelen, binnen 1 minuut heb je de deur van het slot af.
Old 08-12-2011, 20:33
Tommy's Avatar
als ik er het weekend niet uit kom rij ik wel langs...
