Old 03-12-2011, 15:05
rmcruiser rmcruiser is offline
Default VW Polo onderdelen NIEUWE FOTO's UPDATE 15-7
Polo onderdelen te koop:
- Spullen die niet verzonden kunnen worden kan in Beverwijk worden opgehaald
Voorbumper Rieger met schade, is te repareren e50,-
Achterbumper e50,-
Achterbumper VW Polo 6N 9/94-9/99 'Clean/Diffuser' e150,-
- de bumper is nog helemaal nieuw, de uitsparing voor de uitlaat en sleepoog zijn er nog niet uit
2x Rieger ABS/carbon-look sideskirt met schachten en uitsnede rechts voor de VW Polo 6N e150,-
- de sideskirts zijn helemaal nieuw
e15,-
Deurpanelen met chrome deurhendels e60,-
- alle originele onderdelen zitten er ook bij speakers enz.
Achterpanelen e15,-
- neem je de deurpanelen kan je deze er ook bij krijgen.
A+B stylen in stof bekleed e30,-
Zwarte hoedenpank met gaten voor 9x6 boxen e10,-
- zonder speakergrills
K&N Luchtfilter Polo 6N e50,-
- afmeting gat is 51mm
Wiechers Sport Veerpootbrug voor e80,-
- is helemaal nieuw
C Style Pilar e30,-
- ooit gekocht nooit gemonteerd
Centrale deurvergrendelingset+achterklep opener e60,-
Reiger mistlampen Laserlook blauw e50,-
- met de afwerkringen
Achterlichten vraagrpijs: e40,-
Rockford Fosgate T400-4 e350,- winkelrpijs e475,-
- nieuw in doos
4-Kanaals versterker
Power serie
RMS vermogen @ 4 Ohm: 4 x 60 Watt
RMS vermogen @ 2 Ohm: 4 x 100 Watt
RMS vermogen gebrugd @ 4 Ohm: 2 x 200 Watt
Frequentie bereik: 20 Hz - 20 kHz +/- 1dB
Front Low-Pass filter: 50 Hz - 500 Hz 24dB / octave butterworth
Front High-Pass filter: 50 Hz - 500 Hz 24dB / octave butterworth
Rear Low-Pass filter: 50 Hz - 500 Hz 24dB / octave butterworth
Rear High-Pass filter: 50 Hz - 500 Hz 24dB / octave butterworth
Treble: 0dB tot +/- 12dB @ 12 kHz ( Front / Rear )
Bass EQ with 0 - 18 dB @ 45 Hz ( Front / Rear )
Bass Remote Controle (Optioneel)
Efficiency @ 4 Ohm: 69%
Efficiency @ 2 Ohm: 68%
Signal Input Low-Level: 1 x RCA-paar ( Front )
Signal Input Low-Level: 1 x RCA-paar ( Rear )
Audiophile grade speaker connections
MOSFET output stage
MOSFET Power supply
2- / 4-kanaals schakelbaar
Klasse A/B versterker
RCA Pass-Tru
Afmetingen: 5,42 x 20,68 x 34,69cm
of doe een goed bod en we komen er wel uit dan.
Old 05-12-2011, 19:25
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
De rechter deurklink, verkoop je die ook?
Mvg Joost
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 05-12-2011, 20:40
Mvg Joost
jahoor stuur maar pb wat je ervoor wilt geven
Old 20-12-2011, 11:12
Mvg Joost
wil je de deurklink nog ?
Old 04-01-2012, 19:40
stevo10 stevo10 is offline
die pookhoes + pookknop goede staat. leer niet gescheurd?
wat moet die kosten aangezien je hebt staan div. interieur delen 25 euro
Old 17-01-2012, 19:14
Rm cruiser kun je even reageren op mijn pm.
Gr. Ivo
Old 04-02-2012, 18:35
polo86c polo86c is offline
Originally Posted by polo86c
Hallo heb je het motorblok nog ? wat wil je er voor hebben en waar af te halen ?
Gr
Heb je deze nog ???????
Old 11-02-2012, 16:32
Hallo zoals ik hier en via pb,s heb aangegeven had ik interesse in je motorblok .
Maar gezien je fantastische comunicatie hier en via pb (lees geen) zoek ik wel verder .
Gr
Old 02-04-2012, 22:02
Bart. Bart. is offline
heb je foto's van de schade van de voorbumper?
Old 27-07-2012, 22:50
