Old 04-12-2011, 11:09
levis's Avatar
levis levis is offline
Default Jetta MK2 TD(I) ombouw
Ik open even een nieuw topic, ook al is er al veel over geschreven, maar ik zou graag al mijn vragen en eventuele ombouw hier in 1 topic wil plaatsen.
Ik zie de laatste tijd iedereen bezig zijn met het ombouwen van een benzinemotor naar een dieselmotor. Nu heb ik een 54 pk diesel motor liggen voor een eventuele ombouw, maar dat kan blijkbaar beter.
Wat zou DE ideale dieselmotor (TDI) zijn om te gebruiken voor een ombouw, als ik een jetta met een 1.5 benzinemotor als basis neem? Zullen er ophangpunten gewijzigd moeten worden, want dat is iets dat ik echt niet van plan ben. Het mooiste zou dus zijn om de motor zo om te wisselen, zonder iets aan te passen.
Ik sprak laatst iemand die een golf 2 omgebouwd had naar een TDI, die een Seat Ibiza had gebruikt. deze beste man vertelde dat alle onderdelen 1 op 1 omgezet konden worden zoals motor, versnellingsbak, aandrijfassen, enz.
Weet iemand iets meer van deze toepasbaarheid van een seat ibiza t.o.v. een golf 3 of 4?
Ik neem aan dat je met een vermogenstoename zit van meer dan 30%, dat zou betekenen dat naast de motorkeuring, ook de auto technisch gekeurd moet worden om te kijken of de auto deze vermogenstoename aan kan.
Is het nodig om je standaard remmen aan te passen?
Uiteraard zal ik veel zaken vergeten zijn, maar die zullen gaande weg wel ontstaan.
Old 04-12-2011, 11:13
Melvin Melvin is offline
Ik zou een TDI AFN nemen... 110 pk Golf 3/Seat Ibiza etc.
Old 04-12-2011, 12:00
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
een ibiza kun je idd de assen van gebruiken subframe etcc ..
de spooring is even breed ..
je kan ook wel golf 3 of caddy 2 gebruiken ..
maar dan moet je kijken om 100 assen gti of gtd ..
golf 3 caddy 2 kun je ook subframe van gebruiken past allemaal ..
maar tis hier al vaak uitgevoerd .. dus al je vraagen kun je op forum wel vinden ..
succes gooigolf
Old 05-12-2011, 19:38
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ibiza en of cordoba is zo over te zetten.
Het mooist is om een donorauto op te zoeken, je hebt dan alles compleet incl remmerij e.d.
Wanneer je eigen auto klaar is verkoop je het restant of je brengt dit naar de sloop.
