![]() Beste,
Ik heb een probleem met mijn contactslot, heb sinds kort een onderdelen golf maar deze eheeft geen contactslot erin zitten, is er een manier om de motor te laten draaien zonder slot, ik weet welke kabel bundel van hetbslot is maar heb geen idee welke bij elkaar horen. Tevens wil ik in mijn goede golf nieuwe sloten, dus alle sloten, hoe kan ik mijn oude contactslot eruit halen? En zijn er setjes verkrijgbaar met een tankdop erbij? Ik zag dat de meeste sets een tankklepslot hebben, maar ik heb geen tankklep slot. Mvg erwin |
![]() Niemand een idee?
![]() hallo .
gewoon even je stekker van je slot pakken .. daar even ander slotje opzetten dan kun je starten .. ja kan je slot verwijderen maar je moet wel je oude sleutel hebben , als jouwe op stuurslot staat .als hij niet op stuurslot staat dan even inbus losdraaien en je kan hem erafschuifen .wel stuur en hendels verwijderen . vrgr gooigolf |
![]() Ik zou eerder een contactblokje erop zetten dan kan je zo met de schroevendraaier starten en uitzetten.
Contactslot zo eraf schuiven ? MOOI NIET , zal je toch eerst die bus eraf moeten trekken die er nog op zit eerder je het contactslot eraf kan schuiven. Mocht je nog een contactslot zoeken ik heb er nog genoeg liggen met contactblokjes erin. Eventueel kan ik ook de rest van je sloten pas maken op dezelfde sleutel. Succes
Golf Rallye Golf 8 GTI Caddy 2.0TDI |
