![]() Nu mijn immo problematiek opgelost is, ben ik aan de slag gegaan met de kabelboom.
Ik ben begonnen met de kabelboom voor het interieur; de canbus module moest uitgeplozen worden. Nu heb ik de kabels die naar tellerunit gaan 'verwijderd'. Evenals wat andere onnodige meuk. Ik heb nog een 2 tal kabeltjes waar ik niet helemaal uitkom ![]() Oranje bruin: drive train CAN bus, high Oranje zwart: drive train CAN bus, low Moeten deze dan naar de ECU? Morgen even de kabelboom voor de motor halen ![]() ![]() |
![]() Kan je rekenen ? reken daar maar niet op.
Golf Rallye Golf 8 GTI Caddy 2.0TDI |
![]() Heb je geen schema's? Juist Can-high/Can-low zijn de belangrijkste.
Ik kan je niet vertellen waar deze aangesloten moeten worden, maar probeer het eens met een schema. ![]() |
![]() Rekenen is niet mijn sterkste kant
![]() Can bus high en low zijn er meerdere van: Drive train Convenience Teller unit etc. Ik heb wel degelijk de schema's; eerste keer dat ik iets op deze schaal doe. Ben nog niet helemaal op dreef dus . Klopt het trouwens dat er maar 2 draden naar de obd connector lopen? (wederom de canbus high en low) |
![]() Heb je alle stekkers enzo nog wel? Zijn namelijk niet zo veel mensen die zo uit hun hoofd weten of er 2 draden naartoe lopen. Het merendeel van het forum is blijven hangen bij contactpuntjes
![]() Maar het zou zo kunnen zijn. Dat die 2 naar de Gateway lopen. Maarja ik heb ook nog nooit zo'n project gedaan. Maar wacht anders even iemand anders z'n reactie af. Ik kan je helaas niet verder helpen. |
![]() Dank voor je reactie.
Probleem is dat ik alleen interieur kabelboom heb, tenminste die ik van het motorcompartiment heb is verkeerd. Kleurtjes komen niet overeen ![]() Helaas zijn kabelbomen voor een golf 5 niet makkelijk te krijgen. Morgen even opzoek naar eentje.. Komt uiteindelijk wel goed, is mijn eerste keer: moet dus nog een en ander leren (onder andere het lezen van de best cryptische schema's in elsawin) |
![]() Oke, ik begrijp het.
Probeer eens wat slopen af te gaan/bellen. Er worden er bij bosjes kapot gereden, dus misschien dat er een goede tussen zit. ![]() |
![]() probeer deze anders ff zit in den dolder gespecialiseerd in VW/Audi die heeft t vast wel
![]() http://www.vasautodemontage.nl/home Gr Michael
Current: Golf 2 1.3 '89 Golf 2 1.8 GTI '86 Past: Golf 1 GTI 1.8 '83 Golf 4 V5 GTI 2.3 '98 |
