![]() hallo,
ik heb in mn golf 3 een startblokkering met nummercode zitten van Blocksystem, deze zou ik er graag uit willen halen. heb straks de boel losgehaald en uit het kastje van de blokkering komen 7 draden, deze gaan naar: -geel/blauw----------samen in -geel/groen----------een stekker ----na stekker allebei geel/blauw -constante + -rood (dikke kabel) -rood/zwart (ook dikkere kabel) -kastje bovenop zekeringkast ->357.937.517 HMM (staat een 4 op) -zit niks aan. -massa heb al geprobeerd om de geel/blauwe kabels door te verbinden, maar dan dien je nog steeds de code in te toetsen om te starten. als ik de geel/blauwe doorverbind en na het starten onderbreek valt de auto wel uit. waarschijnlijk moet er dus nog een draad doorverboden worden naast de geel/blauwe draad. wie kan me helpen ? Last edited by thomasD : 06-12-2011 at 15:48. |
![]() inmiddels gelukt...
bleek dat de draad naar brandstofpomprelais en de draad naar startmotor onderbroken werden. topic kan dicht... |
