![]() Had die pakking tussen luchtfilter en carburateur (deel waar de carterontluchting net bij komt) lek.
Hierdoor drupte er olie via m'n carb op het blok --> rook Dus als het goed is pakking vervangen. Nu kwam het volgende probleem mee: Warm stationair is waardeloos, rond de 500/600 toeren schommelend naar 1000, en 7 van de 10x slaatie af... Alles verder werkt nog, ook die warmstationair regelaar... ik weet het niet meer! Please advise!!
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin. |
![]() Wat voor type motor heb je?
![]() Jb
