Old 07-12-2011, 19:05
Chewbacca Chewbacca is offline
Default Aandrijfashoes links vervangen
Beste mede-forummers,
Ik heb weer een vraag:
toen ik laatst weer eens onder t golfje lag, viel het me op dat de ashoes van de aandrijfas linksvoor kapot is. Deze dus direct besteld.
Nu lees ik verschillende manieren om deze erop te zetten.
De een zegt dat de hele as eruit moet, de ander de homokineet.
Hoe gaat dit precies in z'n werk.
Ik heb ff geprobeerd om het wiel eraf te halen, maar dit lukte niet...
Ik had de 4 wielbouten eruit, meer is niet nodig toch? ( )
Hoe kan je het beste het wiel eraf forceren?
Old 07-12-2011, 19:31
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ,,
hallo ..
de moer in hard van je wiel losmaken eraf draaien ..
dan je wiel erafhalen .fuseekogel losmaken
dan kun je fusee na voren trekken dan is je as los en vrij .
aandrijfas hoes losmaken ..paar tikken achterkant homokineet geven
dan komt hij los en kun je hem erafpakken ..en vervangen door ander
tis moeilijker uit leggen dan doen trouwens hahah ,,
vrgr gooigolf
Old 07-12-2011, 20:12
Oke, bedankt!
Dus de homokineet kan blijven zitten, wat je lostikt is de ashoes?
Old 07-12-2011, 20:30
Chriskee.'s Avatar
Als het de buitenste ashoes is, is het redelijk makkelijk.
Je krijgt voor een paar tientjes ook een hulpmiddel namelijk.
Dan is het een kwestie van velg demonteren, as losmaken in de fusee, en dan óf de fusee bij de vering losmaken óf de fusee bij de draagarm losmaken, een stuk verdraaien en de as eruit kloppen.
Dan kun je de ashoes (omgekeerd) op je hulpmiddel zetten, over de homokineet schuiven en dan de ashoes eraf trekken, en klaar!
En dan weer alles vastzetten.
Is het de binnenste ashoes, is het gewoon het makkelijkst om deze los te pakken. En dan monteren.
VWClubParkstad
Old 07-12-2011, 20:56
gooigolf's Avatar
hallo ..
nee je as moet zoizo los van je fusee ..
chriskee.. bedoelt soort tregter kun je homekoneet laten zitten op je as ..
dan kun je universeele hoes daar over heen trekken .
maar als je as op wielzijde toch loshebt ..
is het kwestie van achterkant homekoneet paar tikken geven ligt je kop eraf . en kun je nieuwe hoes er zo op schuifen .let wel op dat er een ring achter je homekoneet zit . zodra je hoes eraf schuift gaat die mee
moet je dus na schuifen van nieuwe hoes weer trugplaatsen .
tis simpel . maar moeilijk uiteleggen als je niet vaker doet .
vrgr gooigolf
Old 07-12-2011, 21:22
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
aandrijfas er helemaal af halen en de hoes aan de bakkant meteen ook even vervangen. Zo een klus is het niet.
