Old 23-12-2011, 13:17
bigmarco bigmarco is offline
Default G60 start niet
Ik ben bezig een g60 blok in m'n golf 2 te bouwen.
Ik heb nu alles zover aangesloten alleen wil de motor niet lekker aanslaan.
En wanneer deze wel aanslaat en ik de gasklep een beetje open zet slaat de motor meteen af.
Heeft iemand een tip voor mij?
Old 24-12-2011, 20:29
Ik vermoed zelf dat er nog ergens spanning op moet staan waar dit nog niet komt.
Ik heb namelijk zelf ook de spanning naar de injectoren moeten herstellen.
Is er ergens een schema waar op staat welke draad spanning moet krijgen tijdens starten of contact?
Old 24-12-2011, 20:47
Ik heb dat een keer meegemaakt dat iemand hetzelfde probleem had....de oorzaak daarvan lag aan de microschakelaars op het gasklephuis....nullast en vollast werkten net andersom volgens mij...er moest iig draden omgesoldeerd worden..
Old 26-12-2011, 00:24
Rallye Rallye is offline
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_kj
Goed kijken alles is er te vinden en staat ook in het engels.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 26-12-2011, 09:57
Bedankt voor de link.
Alleen kan ik hier alleen dingen van mijn oude gti blok vinden (EV)
Maar ik heb even verder gezocht op de site en toen dit pdfje gevonden voor de corrado pg motor.
http://vwts.ru/ignition/cr/cr_28_ignition.pdf
Old 26-12-2011, 18:26
Alles is er te vinden , goed zoeken
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 26-12-2011, 22:08
ik heb mijn probleem ook gevonden.
bleek toch de aanvoer van brandstof te zijn.
De spanning hiervoor goed aangesloten en het blok liep in één keer...
