Old 29-12-2011, 22:06
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
Default golf 2 pf gti 1800 8v tdi bak ??
weet iemand of het nut heeft om een tdi bak op een golf 2 gti motor te zetten
kan dat en zou ik er wat mee opschieten ???
Old 30-12-2011, 07:47
Even op doppel-wobber de verhoudingen vergelijken
Als je een 02a TDI bak hebt moet het vliegwiel Kabelschakeling en de koppeling ook over
Old 30-12-2011, 08:55
Johan1982MK1's Avatar
Het kan wel maar ik weet niet of je er wat aan hebt.
Ik zou gewoon de bak erachter houden die er op hoort ivm de juiste overbrengingen voor de 8v motor.
Út Fryslân
Old 30-12-2011, 09:16
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Ik rij al jaren rond met een bak van een Golf 3 GTD (of toch TDI) achter een 8V.
Heel fijn voor als je veel snelweg kilometers maak. Weinig toeren op de snelweg.
Mijn vorige motor had 98 pk in combinatie met deze bak. En dat ging uitstekend.
Mijn huidige motor heeft ongeveer 115 pk en heel veel meer koppel en daar achter doet die het nog fijner.
De eerste 3 versnellingen zijn hetzelfde en daarna langer.
Mijn bakcode is CHD.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 30-12-2011, 10:46
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Een TDI bak heeft te zware overbrengings verhoudingen.
Waarom deze vraag?
Is je huidige bak kapot?
Old 30-12-2011, 12:39
Rallye Rallye is offline
Zoiets is leuk als je een turbo hebt maar niet achter een simpel gti 8v blokje.
Deze bakken zijn leuk voor het koppel.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 31-12-2011, 04:41
gele-golf2's Avatar
ok bedankt nja ik heb niet echt een standaard blokje ik zoek de juiste bak om zo veel mogelijk koppel te krijgen ik heb er een afgedraaid vliegwiel op ik heb nog geen versnellingsbak voor dit project
Old 31-12-2011, 05:58
Mtdi's Avatar
Het blok ziet er erg netjes uit,wat is er aan gebeurt om meer vermogen en koppel te krijgen?
En wat voor type bak wil je,welk vliegwiel heb je?
Old 31-12-2011, 09:18
Scirocco_1600's Avatar
als ik mij niet vergis heb je koppel verlies met een afgedraaid vliegwiel ..... nuja zo heb ik het toch ervaren .
Old 31-12-2011, 11:57
arthur arthur is offline
Je verlaagt de massatraagheid.
Daardoor zal de motor sneller op en af toeren.
Voegt verder niks toe aan het koppel of vermogen.
Persoonlijk zou ik er gewoon een gti bak onder hangen.
Korte verzetten, lekker schakelen, motor het goede toerental kunnen houden.
Ik heb op een gti ooit een hele lange bak gehad en een hele korte.
Als ik moet kiezen zou ik zeker voor de korte gaan.
Veel meer gti feeling.
zo`n bak is leuk als je 200+pk hebt.
Afijn voor het cruisen zal het best lekker zijn, maar neem aan dat je die motor niet daarvoor aan het bouwen bent .
Old 31-12-2011, 12:09
Jeff's Avatar
Een dieselbak gaat uitstekend achter een 8V. Probleemloos.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 31-12-2011, 12:49
Turbo-Variant's Avatar
Een dieselbak is wel te doen. TDI bak (02A/02J) is doorgaans nog een stuk langer dan een Golf 1/2 dieselbakje. (020)
Niet echt een pretje op een atmosferisch blok.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 31-12-2011, 13:51
Kwestie van smaak denk ik.
Na mijn mening doet het afbreuk aan het gti gevoel .
heb ooit met een gti de overstap gemaak van 4T na 9A.
Toerental steeg zo`n 1000 toeren in zijn 5.
van 200 in ze 4 na 200 in ze 5.
Een gti hoort niet terug te vallen in zijn 5!!!!
Das meer iets voor eco mobielen
Old 31-12-2011, 14:06
Jeff's Avatar
Benzine is duur. En een cabrio is niet zo fijn rijden bij 170 km/h.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 31-12-2011, 14:59
gti_power's Avatar
Ik heb een golf 1 met 16v en dieselbak een 4T,dit is echt een waardeloze combinatie.
De versnellingen zijn veel te lang ik rij op de gps 200 in de 4 en in de 5 210 op 5500 toeren en deze trekt dan niet meer verder door.Dit is dan met 16"met 195-40.
Ik ga er fijn de originele 2y weer achter plaatsen.
Met de dieselbak is het hele gti gevoel weg.Rijdt wel zuinig dat wel.
Old 31-12-2011, 17:59
4T : toch golf 2 1.8 8v carburator benzine bak ?
4t 1ste: 3.455 2de:1.944 3de:1.286 4de:0.909 5de: 0.745 eind : 3.667
Old 31-12-2011, 20:34
inderdaad, het is geen dieselbak, misverstand wat in de wereld is.
Hij is wel lang, naar mijn mening te lang voor een gti.
Afijn ontopic heren
Old 31-12-2011, 21:01
Afijn ontopic heren
leuke bak om te cruizen , maar het doet niet goed aan de prestatie's van een GTI .
Old 01-01-2012, 10:59
De 1Z[90pk]
Bakcode CTN [Type 02A]3,778 2,118 1,360 0,971 0,756 eind 3,158
De AFN [110pk]
Bakcode CYP [type 02A]3,778 2,063 1,348 0,967 0,744 eind 3,158
Inc vliegwiel startmotor koppeling voorstebaksteun en kabelschakeling
