Old 02-01-2012, 11:14
Franky B's Avatar
Franky B Franky B is offline
Send a message via MSN to Franky B
Default Wateroverlast
Beste mede forum leden,
Tijdens deze natte en koude dagen heb ik last van natte voeten als ik mn auto in stap. Ik houd niet van koude voeten dus hier moet iets aan gedaan worden.
De hooft oorzaak zal het niet-originele kanteldakje zijn dat er in zit. Deze word "gemaakt" (laagje kit en rubbers opvullen) maar er blijft buiten het dak om, water in de auto komen. Ik heb de vloerbedekking plus onderliggende isolatie matten al verwijderd en deze liggen te drogen.
Nu viel mij tijdens het leeghalen van de auto op dat er bij de passagiers kant langs een stukje isolatie materiaal ook water naar binnen lekt. Het stukje isolatiemateriaal is dusdanig doorweekt (aan de onderkant) dat het gewoon door lekt in de auto. Iemand een idee waar dit vandaan zou kunnen komen en hoe dit op te lossen is?
Volgende heb ik al gecheckt/vervangen
- geen gaten onder de voorruit.
- parafaan in goede staat
- afwateringsgootjes zijn ook gewoon open.
- bestuurders kant blijft wel gewoon droog.
- ook geen vocht onder dash oid.
- deur rubbers vervangen.
- dak rubbers vervangen.
Het enigste dat ik mij nog kan bedenken is het ontbreken van het kunststof slangetje dat van de afwateringsgoot tussen het zijscherm valt. Misschien ontbreekt deze oid waardoor er water van onder de parafaan door de afwateringsgoot tegen het isolatimateriaal aan lekt?
hieronder een foto van het betreffende stukje isolatie materiaal.
Polo coupe 1.3 Cleaned
Golf 3 TDI 81kw Chipped (Donor)
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 02-01-2012, 11:34
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Is je doorvoering van de kabels richting de deur niet defect?
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 02-01-2012, 12:01
Franky B's Avatar
Zou ik even na moeten kijken, maar naar mijn idee zit deze er niet in. Ik heb niets elektrisch in de deur zitten ook geen speakers oid dus zit deze er wel? Of zit deze standaard gemonteerd?
(gaat om oude type Jetta met het spijltje in het raam 1986)
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 02-01-2012, 12:06
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Plastic achter je deurpanelen nog heel?
Old 02-01-2012, 12:11
Franky B's Avatar
Ja ook deze zijn nog heel.
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 02-01-2012, 16:16
Showtime's Avatar
Showtime Showtime is offline
Ik heb precies hetzelfde. Maar dan het nieuwe type *89er. Ik kon het ook niet vinden. Maar de eene keer heb ik er last van, en de andere keer niet... Ik heb bij mij eerder t gevoel dat t langs 'tkoppelings pedaal/ gaspedaal/ rempedaal naar binnenkomt. bijrijderskant is gewoon droog!
Groeten Dennis
Old 02-01-2012, 16:34
Franky B's Avatar
Bij mij is het dus puur de bijrijderskant. en lekt ook alleen bij het isolatie matje. Ik heb naar mijn idee ook al alles nagekeken maar kan niets geks vinden. Vandaar mijn post hier in de hoop dat iemand anders bekend is met dit probleem en misschien een oplossing weet.
Er moet wel iets aan gedaan worden want bij mij lekt het hier altijd als het regent. Mooi vervelend...
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 02-01-2012, 16:36
Mister Cool's Avatar
Weet je zeker dat je parafaan goed is? Als je het raam er eens uithaald kan je soms vreemd schrikken! Ik dacht dat die bij de mijne ook goed was, tot het raam er uit kwam...
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 02-01-2012, 17:50
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Vrij zeker dat t rubberen "lipje" om de deurschakelaar van je interieur lampje poreus/gescheurd is en dat het daardoor lekt..
Ik had precies t zelfde euvel met mijn oude Golf Diesel, ook aan de passagierszijde.. Zowat alles al aan gedaan en vernieuwd ook de folie aan de binnenkant van de deur..
Toch bleef t nadien gewoon nat worden binnen..
Toen t hele interieur eruit en met n tuinslang werd t duidelijk dat ik nét dat ene dingetje vergeten was.. het sijpelde precies bij dat pinnetje naar binnen, was niet veel (leek wel) Maar pas nadat ik dat kleine rubbertje vernieuwd had heb ik geen last meer gehad van vocht
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 02-01-2012, 20:09
Franky B's Avatar
daar heb ik idd nog niet aan gedacht. Ik ben morgen bij de auto, zal dan eens kijken hoe deze er uit ziet.
Bedankt voor de tip!
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 02-01-2012, 20:17
heb je de plastic afwateringskap wel gemonteerd zitten in de parafan?
edit,even een foto ter verduidelijking;
Old 02-01-2012, 20:52
Franky B's Avatar
uiteraard, ik stel de vraag niet zonder mijn huiswerk te hebben gedaan
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 02-01-2012, 20:58
en het rubbertje in je parafaanbak waar je kachel z'n luchtvandaan trekt?
zag er bij mij allemaal nog prima uit en had ook last van natte voeten maar na het dichtkitte ervan geen natte voete meer gehad
Old 02-01-2012, 21:09
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Tip van de dag:
Ga in de auto zitten en laat iemand anders met de tuinslang / hogedrukreiniger de auto afspuiten, waarschijnlijk zie je dan al snel waar het naar binnen komt.
Old 02-01-2012, 21:13
Franky B's Avatar
Ga ik ook even nakijken.
Bedankt voor de tips!
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 02-01-2012, 21:53
Showtime's Avatar
Originally Posted by ronaroot
Tip van de dag:
wel een goede, sterker nog... met t weer van de afgelopen dagen is die tuinslang mischien nog niet eens nodig!
Groeten Dennis
Old 03-01-2012, 18:08
B-ram B-ram is offline
IK heb ook wateroverlast in mn jetta van 1985...maar dan achter de achterstoelen! Kwam er net pas achter. Iemand een paar goeie tips waar ik moet beginnen met zoeken?
Ding is echt laag
Old 03-01-2012, 18:23
Ik had het ook bij mijn oude mk2, bleek het rubber te zijn waar de kabel voor de motorkap sluiting doorheen gaat. Even afgekit en hij was weer droog
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 03-01-2012, 19:44
vwmotorsport vwmotorsport is offline
ik heb een opendak origineel. de slangen die gaan door de a-stijl en moeten dan tussen je deur en carrosserie uitkomen. bij mij zat die door dat gat en ging het binnenscherm in dit gat wateroverlast in je binnenscherm mag geen slang afwateren deze moet dus door dat gat hangen zodat je het uiteinde kunt zien als je je deur open hebt.
