Old 04-01-2012, 21:28
antoine91 antoine91 is offline
Default bout lv draag arm dol
Heeey vw fans,
Ik zit met een probleem..
laatst heb ik botsing gehad met een stoeprand,
en toen was men velg en draagarm krom,
velg heb ik al een andere voor liggen draagarm ook,
maar nu is het draad van het ('achterste' die richting
de achterkant van de auto ) gat waar
een bout in moet helemaal der uit geragd, ik denk
door die klap ofzo, maar in ken der nu een bout in
zetten die dan zich zelf niet meer vast draai omdat
er geen draad meer is...
maar hoe is dit nu weer te maken?
nieuw draad tappen van de zelfde diameter kan niet
omdat het gat te groot geworden is daarvoor
dusss iemand met een idee,
ik hooor het dolgraag!
groeten antoinee
Old 04-01-2012, 21:29
Ander subframe eronder
Old 04-01-2012, 21:36
vwmotorsport vwmotorsport is offline
helaas ander subframe
Old 04-01-2012, 21:49
okeee okeee, uuhm, ik ben zelf best handig om dingen te maken/vervangen,
maar hoe veel uurtjes gaan hier inzitten? wat kost zo ander subframe ongeveer??
greetzz
Old 04-01-2012, 21:52
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Het is de bout die vertikaal gaat toch, of de horizontale?
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 04-01-2012, 21:56
Subframe heb ik toen van VWRoadwarrior gekocht voor 25 euro en daar zaten 2 draagarmen en een stabi bij, dus het zijn de kosten niet.
Heb toen wel meteen nieuwe bouten besteld.
`t is een kwestie van het motorblok aan een balk hangen, zodat hij niet meer rust op de achterste 2 motorsteunen...daarna de bouten uit de motorsteunen halen. Daarna kan je de auto aan de voorkant opkrikken, assteuntjes eronder zodat beide wieltjes van de grond zijn. Wielen eraf, stuurkogels uit de fusees, schakelmechaniek los maken van het stuurhuis, fuseekogels eruit. bouten losdraaien waarmee het subframe aan de auto zit en je hbt het subframe los.
draagarmen eraf halen, stuurhuis eraf halen en eventueel de stabi. alles weer met nieuwe bouten monteren aan het nieuwe subframe, motorsteunen overzetten en weer in omgekeerde volgorde monteren.
als ik het me goed herinner
ps. het kan zijn dat je de auto moet uitlijnen na het vervangen, omdat het subframe met sleufgaten gemonteerd zit.
Old 04-01-2012, 21:57
de bout die er vertikaal in het gat gaat...
greetzz
Old 04-01-2012, 21:59
ow....als je daarvan de moer hebt dolgedraaid heb je een groter probleem...die zit in je carros.....
Old 04-01-2012, 22:02
J-9A-N's Avatar
De bout die vertikaal gaat draait in het carrosserie en niet in het subframe.
Draad optappen en een helicoil plaatsen is een oplossing , maar dan moet het subframe er wel onderweg denk ik.
Anders een "serviceluikje" aan de binnenzijde in de bodem
(die is op dat gedeelte dubbel) maken en een nieuwe moer aan de binnenzijde op de bodem lassen.
Oliecrisis....??
Old 04-01-2012, 22:40
en hier nog eentje van de andere draagarmbout:
http://clubgti.com/forum/showthread...hlight=subframe
Old 04-01-2012, 22:47
J-9A-N's Avatar
Werkt toch mooi he zo'n forum. :-)
Oliecrisis....??
Old 04-01-2012, 22:51
Rallye Rallye is offline
Zo wel ff zuur als dat gebeurd
Wel mooi te zien op die link hoe ze dat weer fixen
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Super hè
Old 04-01-2012, 22:53
Gelijk de link opgeslagen ja
Altijd handig mocht het ooit voorkomen tijdens een project how to do
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 05-01-2012, 00:05
Als de moer los gesprongen is door de klap dan zal er nog wel meer krom zijn!
Old 05-01-2012, 20:53
dankjewel allemaal voor jullie uitleg/site's, de rest wat krom is heb ik allemaal al vervangen ^^, draagarm heb het meeste geleden namelijk
Old 05-01-2012, 20:54
maar dat van de eeste site, dat is dus mijn probleem
