Old 16-01-2012, 19:34
RoelM RoelM is offline
Default Tips roestplek onder raam
Ik heb het raam van mn golf eruit gehaald omdat hij water naar binnen lekte en zoals verwacht zaten er idd gaten onder. ook het stukje parafan ervoor is al een keer bewerkt met plamuur. dus wil dat in 1 keer aanpakken.
dat zijn de plekken.
hoe pak je dit het beste aan ? eruit slijpen en en nieuw stuk erin lassen ? zijn er nog speciale dingen waar ik aan moet denken ? ik heb al een ervaren lasser geregeld.
gr Roel
Golf Mk2 (Verkocht)
Polo 6n Sedan (Gesloopt)
Golf Mk3 TDI - VVT 120PK 290NM (Gesloopt)
Golf Mk3 GTI 16V (Verkocht)
Golf Mk4 GTI TDI - VVT 165PK 400NM
Old 16-01-2012, 20:39
Lasklus Nederland's Avatar
Lasklus Nederland Lasklus Nederland is offline
Ja, uitslijpen en opnieuw inlassen, met een ervaren lasser moet dat lukken
Mvg Patrick
Old 16-01-2012, 21:25
vwmotorsport vwmotorsport is offline
je kunt ook een compleet nieuwe parafan kopen en in zijn geheel inlassen want ik denk dat de rest ook slecht is. Onder je dakrubber zitten puntlassen deze allemaal uitboren en voila
Old 16-01-2012, 22:08
Rallyegolf20vt's Avatar
Gewoon even een paar stukjes blik knippen en kloppen en er in lassen.
Zou er geen nieuwe parafan in zetten dit is véél meer werk .
Is ook nog een witte lak , als je een beetje handig bent met verf kun je dat ook nog redelijk bijwerken zonder te veel drama.
Rallyegolf
Old 16-01-2012, 22:49
ja met stukken blik leek mij ook wel de manier. zijn er verder nog punten om op te letten of is dat eht wel ? misschien slim om het dashboard eruit te halen vanwege hitte bij het lassen ofzo ?
spuiten zal niet zon probleem zijn, dat lukt me zelf wel goed denk ik en anders heb ik nog wat adresjes.
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 17-01-2012, 18:33
Je kunt ook even een stuk blik tussen dash en sponning schuiven.
En even je voorraam in de sponning leggen zonder rubber als je klaar bent met lassen.
Weet je zeker of het past.
Je zult niet de eerste zijn waarbij het mis gaat als ze het raam er in proberen te trekken
Rallyegolf
Old 17-01-2012, 18:41
is het zulk millimeterwerk dan ? lijkt nog best simpel om het gewoon ong. dezelfde hoogte te laten doorlopen als de rest van die rand.
Golf Mk2 (Verkocht)
