Old 22-01-2012, 11:49
roy-polo6n2's Avatar
roy-polo6n2 roy-polo6n2 is offline
Default mistlampen mkII
beste mede strijders
even een vraag waar kan ik de draadjes vinden om mijn mistlampen
in te prikken ?
ik heb in de auto wel een knop zitten voor de mistlampen
maar ik heb geen lampen in de bumper nu wil ik een bermlicht monteren en hier op aansluiten
maar ik kan nergens stekertjes vinden
Old 22-01-2012, 13:10
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Die stekkers hangen meestal in de buurt van het KVS reservoir, Hoofdrem cilinder. Daar zou je ze ergens moeten vinden.
Old 22-01-2012, 13:17
Rallye Rallye is offline
Trek die knop er eerst eens uit , kijk of je dan bedrading eraan hebt hangen.
Als een auto orgineel niet geleverd is met mistlampen zit er ook geen draadboom in voor mistlichten.
Stekkers voor de mistlichten hangen bij de koplampen waar ook die van de richtingaanwijzer zitten.
Succes
Gr , Do
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 22-01-2012, 13:44
Gino89's Avatar
Mijn auto heeft ook geen mistlampen voor? maar ik heb wel die 2 stekkers voor er in hangen?
edit; als je mistlampen er op wilt zetten, moet je wel dat stuk kabelboom hebben van de stekkers naar de mistlampen zelf. Die zit meestal bij de mistlampen.
Old 22-01-2012, 13:59
VwJarnoGT's Avatar
Idd, en zo'n kabelboompje vind je wel op MP o.i.d..
Old 22-01-2012, 14:00
Succes
Gr , Do
wat jij bedoeld zijn de verstralers in de grille
die gaan via groot licht aan , idd door kabel achter de koplamp stekker weg
Mistlampen : orgineel zijn de golf 2 van mistlamp knopje tot onder het koel vloeistof potje voor berijd op mistlampen voor
enige wat je zal moeten doen , is een stukje kabelboom van onder het KVT naar voren leggen
en evt een ander relais in de zekering kast moeten doen (zit nu koper door verbind stukje in )
zonder relais werken ze alleen op dimlicht
met relais ook op parkeer licht stand
Old 22-01-2012, 16:03
ik heb inderdaad wel kabels aan de achterkant van het knopje zitten onder
het kvt zit nog een witte stekker met een bruine en een wite draad die over is
als ik mijn spanings meter hier in duw en de auto op contakt zet en alle lampen aan doe komt er nog geen stroom op mijn draadje ook heb ik zekering nr 6 er ingedaan die zat er niet in
Old 22-01-2012, 16:37
hangen 2 stekkers , 1 voor knippers op de zijkant
1 voor de mistlampen voor
lampen op dimlicht , contact aan ,
mistlamp schakelaar 1 klikje in drukken 2 klikjes brand de mist licht achter
Old 22-01-2012, 18:18
vrijdag kom ik weer thuis dan zal ik het nog eens proberen
ik heb trouwens ook geen mist achterlicht in mijn unit zitten en was eigenlijk ook niet van plan om er eentje onder te gaan hangen
de auto is van 1988 dus dat is dan toch ook niet verplicht ¿
Old 05-02-2012, 16:24
ik heb de draden gevonden en de zekering is ook goed maar ik krijg weinig stroom aan het eind van de draad
waar zou ik het probleem kunnen vinden ?
of alles los maken en opnieuw aan sluite¿
Old 05-02-2012, 17:34
durf bijna te zeggen dat je een mist achter licht hebt .
99,9% van de golf / jetta 2 heeft er 1 op zitten
trouwens
knopje op je dashbord zit er wel
Klik voor de nummers van je relais
Old 08-02-2012, 20:01
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
bekabeling en relais heb ik nog liggen thuis nieuw!!!
Kopen ?
Kom keertje langs sluit ik de bekabeling ook meteen aan voor je.
Moet je wel ffies naar Utrecht komen rijden haha
Gr, Jeff
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 26-07-2012, 09:41
Is het al gelukt? Ik wil zelf misschien ook losse mistlampen aansluiten aan de voorkant dus ben benieuwd wat voor een werk er nog gedaan moet worden aan de kabeltjes.
Wat bedoel je met KVT?
De kabel vanaf de knop zit er dus, alleen de kabel terug naar de zekeringenkast dus nog niet? En moet er nog ergens een massa worden aangesloten?
Old 26-07-2012, 11:35
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
KVT=KoelVloeistofTankje
Old 26-07-2012, 12:51
Op die manier! Dus als ik lampen monteer, de draadjes aansluit op de juiste draadjes onder het 'KVT' dan werken de mistlampen.
Ze werken dan via het dimlicht en nog niet via het stadslicht.
Klopt dit?
Old 26-07-2012, 19:53
Dokter D's Avatar
Ja klopt, zie post Alberto.
Je moet een relais nr 53 plaatsen op positie 10 in je zekeringkast, er vanuitgaande dat het gaat om een nieuw type zekeringkast na '89.
Dan werken de mistlampen ook bij stadslicht.
Old 26-07-2012, 20:07
J.v.G's Avatar
je wil het hebbe zoals dit aanzicht?
was me 1ste jetta
stadslicht uslights en mistlampe
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
