Old 24-01-2012, 13:33
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Default Start probleem kan zelf geen oplossing vinden
ik heb al een tijdje een start probleem met mijn GTI (pf motor). De startmotor komt soms maar moeilijk rond. Zo moeilijk dat het klokje weer op nul springt. Als hij hem er door krijgt loopt hij gelijk daarna is het starten geen enkel probleem meer. Ik heb alle contacten al een keer schoongemaakt heeft eigenlijk niets geholpen. Enige wat ik nog zou kunnen bedenken de startmotor zelf maar als de motor een keer gelopen heeft werkt hij verder zonder problemen komt ook nog bij de startmotor is ongeveer 4 jaar oud maar dat hoeft natuurlijk niets te zeggen. Wie heeft nog tips wat ik kan proberen ik weet het even niet meer
Old 24-01-2012, 14:20
Herco Herco is offline
Als je direct 12V van de accu op het startrelais zet, draait hij dan wel zonder poblemen rond?
Old 24-01-2012, 15:41
Massa?
Old 24-01-2012, 16:06
raymonnetje raymonnetje is offline
startmotor die op zn einde lopen
Old 24-01-2012, 17:15
mark1991 mark1991 is offline
weet je zeker dat het je accu niet is?? omdat ook je klokje weer op nul springt... anders zal het eigenlijk je startmotor zelf moeten zijn.
Old 25-01-2012, 00:21
hummer's Avatar
Ben niet in de mogelijkheid om dat te proberen.
Massa ? Ik heb alle punten al een keer gereinigd niet beter van geworden ik ga het nog een keer controleren.
Startmotor ? Hij is nog maar 4 jaar oud en dan zou hij het elke keer moeten doen.
Accu. Laat ik controleren morgen + de laad stroom. Maar ik denk het niet als ik groot stroom gebruikers aanzet BV achterruit verwarming, verlichting en radio + versterker, start hij zonder problemen. En als het nou warm of koud buiten is lang stil gestaan of kort hij start gewoon. Als de motor even gedraaid heeft 10 sec is al genoeg
Old 25-01-2012, 11:11
hummer's Avatar
Accu getest 100 %, Dynamo is dus ook in orde .
Zaterdag de startmotor even uit elkaar halen. Mogelijk dat daar iets niet helemaal in orde is vervuiling of zo. Mogelijk zitten de sleepringen vast ?
Old 25-01-2012, 13:27
De dikke plus en min kabel vanaf de accu al vervangen? Die kunnen ook slecht zijn ook als zijn de uiteinden schoon
Old 28-01-2012, 18:47
hummer's Avatar
Vandaag een nieuwe startmotor ingebouwd. De oude had erg veel spelling in de lagers anker lag er als het ware los in. Hoop dat het nu opgelost is.
