Old 27-01-2012, 20:16
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Default golf 1.5 jb startmotor
Hallo mensen,
heb laatst een gereviseerde startmotor erin gezet en nu begint het probleem weer wat de 1.5 jb motoren vaak hebben, dat als ik een lang stuk heb gereden en de auto uitzet alleen maar klik hoor!
wacht ik 30 min dan doet die het weer prima,
nu is dit probleem bij meerdere mensen voorgekomen, en dan moet je een extra relais ertussen bouwen, zodat de startmotor weer voldoende prik krijgt
mensen raden aan een laadklep relais, maar hoeveel amp moet het relais hebben? is 150 amp genoeg?
mvg Kenny
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 28-01-2012, 11:51
KennyH's Avatar
Iemand?
Old 28-01-2012, 15:51
mark1991 mark1991 is offline
Waarom laad je de startmotor niet gewoon reviseren zodat je er geen meuk tussen hoeft te Bouwen?? ben je meteen van je probleem af.
Old 28-01-2012, 16:35
Maartenmk1 Maartenmk1 is offline
Ik heb precies hetzelfde gehad, heb toen voor 89€ op ebay een nieuwe startmotor gekocht. Nu geen problemen meer, start perfect.
Gr, Maarten
Old 28-01-2012, 17:11
KennyH's Avatar
Als je eens beter leest mark dan zie je dat er een gereviseerde inzit! Is al de 2e,
Heb de bekabeling al vervangen enzovoort,
Is een veel voorkomend probleem bij automaten!
Maar goed blijkbaar kan niemand even een goed advies geven maar komen met antwoorden waar ik al 10 keer aan gedacht zou hebben voordat ik de vraag hier stel
Old 29-01-2012, 12:00
golf-gld76 golf-gld76 is offline
zit het hitteschild er nog op?
Old 29-01-2012, 14:34
KennyH's Avatar
Die zit ernog op ja!
Old 29-01-2012, 15:30
laadstroom al gecheckt? (bij de startmotor)
Old 30-01-2012, 22:08
KennyH's Avatar
laadstroom bij een startmotor?
Old 31-01-2012, 13:19
Gaat van dynamo naar startmotor naar accu
Is het lagerbusje in de versnellingsbak nog goed?
Old 31-01-2012, 13:23
Melvin Melvin is offline
Automaatje zeker?
Wat helpt is een relais te plaatsen, zodat de stroom naar de startmotor niet van het contactslot af komt, maar direct vanaf de accu met een goed dikke kabel (audiokabel, een dikke bij voorkeur).
(ja, de startmotor zit al rechtstreeks op de accu maar op de startmotor zit een klein relais, in die ronde behuizing, en die wordt te warm waardoor die niet kan schakelen. Maar bij meer spanning/stroomsterkte lukt 'm dat wel). Je kunt testen door in de motorruimte die stekker los te halen die van je startmotor afkomt en daar direct een startkabel vanaf de plus op te plaatsen, dan gaat-ie wel rond!
Old 31-01-2012, 20:23
Kun je dat startrelais niet verplaatsen? 20cm opschuiven kan al veel verschil maken
Old 31-01-2012, 21:25
KennyH's Avatar
Thanks mellyville, Hier zat ik op te wachten!
Nope dat relais is niet te verplaatsen zit namelijk op de startmotor gebouwd!
Heb al via menige mensen te horen gekregen plaats er een relais tussen, want het probleem blijft zich voordoen ook al zou ik en nieuwe plaatsen!
Heb zojuist een laadklep relais besteld die tot 150 amp gaat en die ga ik er van het weekend tussen maken!
Old 03-02-2012, 18:52
Joris_MK1's Avatar
Dat snap ik toch niet echt, waarom een laadklep relais? Verwijder je het hele relais dat nu al op de startmotor zit, nee toch? Dan is het ruim voldoende om een standaard autorelais te gebruiken, je contactslot kan immers ook geen 150A schakelen...
Old 03-02-2012, 19:33
KennyH's Avatar
150a gaat die ook nooit krijgen, maar hij kan nu wel genoeg doorgeven! en kon deze immers goedkoop krijgen.
ik heb hem vandaag binnegekregen, nu heb ik een vraag, hij heeft 4 aansluitingen.
op 1 grote komt de accu
op andere grote komt startmotor
heb nu dus nog 2 kleine aansluitingen over: 1 voor plus van contactslot? en de andere? komt daar de min op?
hier wat foto's:
mvg Kenny
Old 03-02-2012, 20:02
KennyH's Avatar
dit relais is even van de baan!
er komt eerst een andere relais tussen (een gewoon 30amp relais)
bedankt voor jullie hulp!!
Old 05-02-2012, 10:25
KennyH's Avatar
Problem solved!
Met een gewoon 30amp relais.
Joris en mellyville bedankt!
Old 05-02-2012, 10:53
Goed bezig!
Old 05-02-2012, 17:13
Joris_MK1's Avatar
Nice! Zo'n groot relais zou ook overkill zijn, dan kun je je startrelais eigenlijk wel vervangen door die
